On est à quelques heures seulement de Noël. A cette occasion, on a décidé de vous réserver notre plus gros cadeau pour ce dernier giveaway. Après la Foxeer F722 Dual, le sac à dos Realacc Backpack et le Tinyhawk, on vous offre le Eachine X220HV, en partenariat avec Banggood ! Il s’agit d’un drone racer déjà monté (donc parfaitement adapté aux débutants) avec des moteurs « low KV » (à faible régime de rotation) compatible 6S, gros débat de l’année. Si le Tyro99 n’a pas réussi à détrôner le X220(S) largement plébiscité sur le forum, cette déclinaison « haute tension » du X220 a toutes ses chances !
Eachine X220HV, récapitulatif des caractéristiques
Le châssis du X220HV est de type « bus » avec des bras en croix de 5mm d’épaisseur. Les moteurs sont des 2306 1650KV donc compatibles 6S. Ce sont des ESC 4 en 1 45A sous BLHeli_S et compatibles DShot600 qui les animent. Ces derniers communiquent avec un contrôleur de vol OMNIBUSF4SD flashé en BetaFlight 3.5.2. La liaison FPV est confiée à une caméra Foxeer Arrow Mini Pro dotée. C’est un émetteur vidéo 5,8GHz RaceBand commutable entre 25, 200 ou 600mW qui se charge de la transmission. Un buzzer autonome et un module SpeedyBee sont également de la partie. Le tout pèse un peu moins de 400 grammes pour une poussée théorique d’un peu plus de 9kg ! Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter cet article de présentation et ce tuto de montage.
Eachine X220HV, quelques photos
Eachine X220HV, le giveaway
Pour une fois, on va changer un peu les modalités du concours. Il se déroule une fois de plus exclusivement sur YouTube. Cependant, ce n’est pas un commentaire tiré au sort qui l’emportera mais tout simplement le commentaire ayant le plus de likes ! On vous invite donc fortement à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et même Google+) et à inviter vos amis à liker votre commentaire 👍
Vous avez jusqu’à la fin du mois pour participer. Je désignerai le gagnant après le jour de l’an (2019), en fonction de mes disponibilités. Je publierai ensuite le résultat sur la chaîne à laquelle je conseille donc de vous abonner avec la petite cloche activéeé si ce n’est pas déjà fait 🔔
On laisse 30 jours (à compter du tirage au sort) au gagnant pour se manifester et réclamer son cadeau, sans quoi il sera remis en jeu. C’est tout simplement le second commentaire ayant le plus de likes qui sera contacté, et ainsi de suite.
On vous souhaite bonne chance à tous et on dit un grand merci à Banggood sans qui la chaîne serait nettement moins active en cliquant sur les liens ci-dessous :
➡️ La boutique
➡️ Les produits en entrepôt EU pour une livraison sous 3 à 7 jours ❗
Dommage pour ceux qui n’ont pas facebook……..
« Il se déroule une fois de plus exclusivement sur YouTube »
ah merde j’ai mal lu mdr !!!!
Haha bonne chance du coup 🙂
