Si DJI n’avait pas chamboulé la petite sphère du FPV avec son masque Goggles Race Edition accompagné de son kit FPV OcuSync Air, le constructeur chinois a fait beaucoup de bruit hier en présentant son système de transmission vidéo HD baptisé DJI Digital FPV System. Vous laurez compris, il sagit dun concurrent direct au Connex ProSight et NEXG1.
DJI Digital FPV System, un kit complet
Le Digital FPV System est un kit composé d’une caméra DJI FPV associée à un émetteur vidéo DJI FPV Air Unit Module. Plus étonnant, il inclut également des lunettes d’immersion, les DJI FPV Goggles qui embardent le récepteur vidéo HD.
C’est un premier point qui risque de freiner l’adoption du nouveau système de DJI. Un récepteur externe aurait été préférable afin que les pilotes déjà équipés de lunettes puissent les garder.
Toujours plus étonnant, il y a un pack doté d’une radiocommande, la DJI FPV Remote. Elle fonctionne aussi avec le Air Unit Module qui fait donc office de récepteur radio.
DJI Digital FPV System, les caractéristiques
La DJI FPV Camera
La caméra s’appuie sur un capteur CMOS 1/3.2’’ 4 Mega Pixels. L’objectif de 2,1 mm offre un FOV de 150°. Elle mesure 2,21 x 2,11 x 2,01 cm et pèse environ 8 grammes. Comme ses consœur analogiques, elle dispose de plusieurs préréglages : standard, race et LED.
L’émetteur vidéo / récepteur radio
Encore une fois, on est face à un équipement encombrant. Il mesure 4,4 x 3,78 x 1,44 cm pour 40 grammes. Il offre 8 canaux numériques utilisables simultanéments, étalés de 5725 à 5859 MHz. La puissance d’émission est de 1000mW (en version FCC) ou 25mW (en version EU). Les portées respectives sont annoncées à 4km et 700m ! Pour arriver à de tel chiffres il faut installer 2 antennes (MMCX) du le vTx, elles aussi un peu encombrantes…
Cet Air Unit Module fait également DVR HD avec audio. Il peut enregistrer en 1080P à 60 images par secondes avec un encodage en H.264.
Dernier point de détail et pas des moindres, le combo vTx / Rx s’alimente avec une tension comprise entre 2 et 4S. Il faudra donc un BEC pour les configurations 6S !
Les lunettes
Derrière leur allure de masque, les DJI FPV Goggles embarquent bel et bien 2 écrans LCD de 2 pouces affichant une définition de 1440 x 810 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le champ de vision est réglable à 30° ou 54° tout comme l’écart inter-pupillaire compris entre 56 et 70 mm. Tout comme les lunettes analogiques dont on a l’habitude, on peut y mettre des lentilles correctrices qui ne semblent cependant pas partager le même format.
Par contre, niveau mensuration on est clairement côté masque avec des dimensions de 18,4 x 12,2 x 11 cm (hors antennes LHCP) et un poids de 415 grammes (hors batterie).
La batterie est donc externe. Elle doit être comprise entre 2S et 4S également. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle allume les lunettes aussi tôt qu’on la connecte, comme chez FatShark… Ils auraient pu copier Orqa pour le coup !
On a aussi un DVR sur les lunettes qui peut enregistrer et lire les vidéos de 720P à 60 FPS.
A noter que seulement 2 paires de lunettes peuvent être appairées avec un émetteur vidéo et une seule avec protocole bidirectionnel. En effet, le masque principal peut régler l’émetteur à distance. Les lunettes analogiques sont bien évidemment incompatibles. Par contre, avec une entrée externe, les lunettes DJI peuvent recevoir les images d’un récepteur analogique.
La radiocommande
Très épurée, cette RC est compatible mode 2 (gaz à gauche) et mode 1 (gaz à droite). Espérons juste que les gaz ne reviennent pas au centre comme sur la photo et sur les drones assistés.
Le constructeur annonce la même portée que pour son système vidéo (ce qui parait logique) avec un protocole propriétaire à faible latence (7ms).
Cette fois-ci la batterie est intégrée. Il s’agit d’une 2S de 4920mAh. Le tout pèse 765 grammes.
DJI Digital FPV System, les premiers tests
On essaiera bien évidemment de mettre la main sur un kit pour vous le tester. En attendant, voici déjà les avis de personnalités du FPV, à savoir Kabab, Rotor Riot, Joshua Bardwell et Mr Steele :
Le pack Fly More Combo (avec la radio) est vendu 999€ chez StudioSport et 836€ chez Banggood. L’Experience combo est quant à lui vendu 879€ dans le shop français et 737€ en Chine.
Le prix peut choquer au premier abord. Mais si on fait le calcul, on est pas loin avec tout le matos équivalent en analogique.
