Tests
Chargeur ISDT2 D2
Mon Imax B6 Mini commence à devenir un peu limite pour toutes mes LiPos. Du coup, j’ai investi dans un SDT2 D2 qui correspondait un peu plus à mes besoins.
ISDT D2, les caractéristiques
Ce chargeur s’alimente en 220V. C’est pourquoi j’ai choisit celui ci, de la large gamme de chargeur ISDT. J’ai pas le temps de charger sur le terrain. Il n’est donc d’aucun intérêt pour moi d’avoir un chargeur portable.
Avec ces deux sorties, 200W sont partagés en fonction du besoin. Quand une seule sortie est utilisée, 150W peuvent être envoyés. Mais quand les 2 le sont, vous n’aurez que 100W par sorties, que ce soit en charge ou décharge. Avec un maximum de 6A par voies, soit un total de 12A.
Avec deux boutons, un pour chaque canal de sortie et une molette très agréable pour naviguer dans les réglages. Ce chargeur s’utilise très simplement et est rapidement pris en main.
Au bout de presque 1 mois d’utilisation, j’ai réussi à trouver quelques défauts. Il est très bruyant lorsque qu’on lui demande de la puissance (je charge tout le temps avec des paraboard, donc à puissance max). Et j’avais pour habitude avec mon B6 mini de contrôler régulièrement l’iR (résistance interne) de mes batteries afin de surveiller leur vieillissement. Mais sur ce chargeur l’iR se calcule en temps réel sur la charge. Je trouve ce système moins précis qu’un calcul d’iR sur un LiPo entièrement chargée.
Malgré ces deux points négatifs, j’en suis très content. Il ne me faut que 1h30 pour charger mes 10 LiPos, et ça, c’est classe !
🛒 Où acheter l’ISDT D2
Vous le trouvez sur Banggood pour 120€ environ (lien affilié) et aussi dans nos shops français, comme DFR à 144€.
Comments (4)
  1. nzangel dit :
    Salut, mon D2 a flambé au bout de 6 mois, perso je ne fais plus confiance à la marque !
    1. Qnnk dit :
      C’est vrai ? il y a eu un élément déclencheur ? Flamber au sens propre ? Je suis curieux de savoir
  2. Kerlenpondi dit :
    A quelle iR considères tu la lipo hs et bonne à
    recycler ?
    1. Qnnk dit :
      Je dirais tant qu’elle a encore de la pêche…Neuve elle ont aux alentours de 6. Ensuite 20 / 25 commence à être la fin de vie. (Selon mon expérience)
