Il y a une question qui revient régulièrement à laquelle on a souhaité pouvoir répondre facilement et rapidement. Le dernier micro récepteur radio FrSky R-XSR possède 2 « prises » SBUS et ça semble perturber bon nombre de pilote, les débutants en tout cas. Pourtant, ces 2 fils SBUS sont finalement nommés différemment et logiquement. En effet, SBUS IN, c’est un signal SBUS entrant, d’un récepteur de secours donc. SBUS OUT, c’est le signal sortant, qui va donc au contrôleur de vol pour lui donner les ordres envoyés par la radiocommande. Cette vidéo et le schéma ci-dessous récapitulent donc tout ça :
Bonjour
Je me lance dans le montage et paramétrage d’un drone, mais je suis complètement perdu..l’âge: (57 ans n’arrangeant pas l’affaire).En effet je possède une télécommande TARANIS X9D Plus SE 2019(ACCESS), avec le contrôleur de vol de marque MATEKSYS F405-STD,le PDB FCHUB-6S,le VTX mini etc….Et le récepteur R-XSR ( FrSky 2.4 Hz ACCESS) Mon gros problème :c’est le flashage ..J’ai téléchargé des firmwares (mis sur la carte SD) pour la télécommande ISRM-S-X9DP 2019 2.1.0 frsk, pour le récepteur le firmware RXSR ACCESS 2.1.0 frsk: Est ce déjà les BONS firmwares?.. Mis la carte SD dans la télécommande pour flasher la télécommande …en interne…..Et pour le récepteur..en externe..Quand je branche la lipo, le récepteur clignote par une led rouge donc conclusion flashage incorrect…Pour le contrôleur de vol ,en branchant la lipo ,Et que je me connecte à betaflyght par la prise data ,la led rouge est fixe et la led bleue clignote..Mais dès que je débranche la prise data les 2 leds sont éteintes…Comment est alimenté le controleur de vol ET qu’elle est la tension à appliquer (sur la carte il y a les emplacements comme le Rssi, puis le Curr suivi de Vcc ?…Pour information: le contrôleur de vol ET le PDB sont reliés par la la nappe fournie(le côté bleu à l’extérieur)…Dur..Dur…
Je vous remercie par avance Je souhaiterai agréablement rencontrer des passionnés …J’habite en Isère à Beaufort…Si vous avez des contacts?..
Salutations.
Salut, tu devrais passer sur le forum, y’a certains topics qui pourraient t’aider et tu pourrais aussi y demander de l’aide. Y’a même une carte des membres pour trouver des pilotes près de chez toi 😉
Bonjour,Merci pour votre réponse,la carte des membres pour rencontrer des pilotes serait un point de départ..Pouvez vous m’orienter..Salutations…J’ai hâte…
Tout est là : https://forum.wearefpv.fr/
