Le 2S Power-Whoop est clairement la hype du moment, y’a qu’à voir l’activité sur le groupe Facebook dédié à cette tendance qui recense déjà pas loin de 2000 membres !
Le BetaFPV 75X est très certainement la machine la plus plébiscité dans le domaine. En 2S avec des LiPo en XT30 et en suivant ce guide de tuning c’est une véritable petite bombe. Cependant, malgré sa taille légèrement plus imposante qu’un Tiny de classe 65 et une puissance non négligeable, il reste tout à fait métrisable en appartement et maison en mode acro, à mon petit niveau de pilotage en tout cas.
En effet, comme vous avez peut-être pu le constater sur les réseaux sociaux, je m’éclate avec depuis quelques temps. Ce ne serait donc pas vous spoiler que de vous dévoiler mon gros coup de coeur avant le test officiel de de BetaFPV 75X. En attendant, attardons-nous un peu sur ses premiers « mods ».
BetaFPV 75X HD
La première modification du 75X que j’ai trouvé super intéressante consiste à remplacer la caméra d’origine (assez mauvaise avouons le) par une Caddx Turtle V2 ! C’est à Lunchbox FPV que l’on doit l’une des plus belles réalisations de ce « mod ». Cependant, le kit de transformation ou le « Miracle Whoop » tout monté sont un peu chers à mon goût… Espérons que des alternatives arrivent rapidement sur Thingiverse pour les makers comme moi.
BetaFPV 75X GPS, le tuto pour un Tiny Whoop Long Range !
La deuxième modification qui m’a bluffé sans pour autant m’intéresser réellement consiste à installer un NZ Mini GPS sur le 75X ! C’est SeekND FPV qui est à l’origine de ce « mod ». Dans la vidéo ci-dessous il teste son Tiny Whoop Long Range en l’envoyant relativement loin avant de le faire revenir en pilotage automatique avant d’être à court de batterie. Ensuite, il nous montre comment il a monté le GPS avant d’aborder les réglages sous BetaFlight 3.5.0, notamment les paramètres de l’UART3 et surtout les commandes à taper en CLI.
Je crois qu’en 2S on assiste à une véritable renaissance du Tiny Whoop. Le fait qu’on puisse filmer en HD et même utiliser un GPS rapproche encore plus ces petits engins de nos gros 5″. Il ne leur manque que l’inertie et un poil de reprise pour certaines manœuvres à mon goût. A côté de ça on peut voler presque partout sans gros risque pour pas très cher. Par contre, du coup, il est encore plus difficile de respecter la législation…
Par rapport au poids et à la puissance le temps de vol des ces bêtes là doit être vraiment limite…
J’ai 2mn30 à 3mn sans mod, comme un gros 5″ quoi. Avec HD et GPS ça doit être moins c’est clair…
bonjour motard geek je vient de commander le betafpv 75x, a votre avis sa vos le coup de mettre un gps?
Pour « l’exploit » pourquoi pas, mais avec le peu d’autonomie et de portée que ça a à mon avis c’est un peu inutile à moins vraiment d’avoir peur de le perdre 😀
J’ai developpe le Miracle Whoop avec LunchboxFPV.
Sur deux batteries 250mAh de whoop (et connecteur JST 2.0) le temps de vol avec le poid supplementaire est quand-meme de 3 minute en mode stabilise et 1:30 en acro/freestyle. Il y a clairement de la perte dans les connecteurs versus XT30, donc avec une batterie 450mAh et connecteur XT30 ca devrais ressembler aux temps d’un 5″.
Le poid total avec batterie est de moins de 100g! Je ne suis pas familier avec les reglement sur les drones en France, mais en Chine et au Canada, il n’y a aucune restriction sur les drones de moins de 250g. On peut donc l’utiliser legalement n’importe ou!
Merci pour ces précisions !
En France c’est pas tant le poids pour un racer le problème mais la zone 😉
Ce qui me plait beaucoup avec le Miracle Whoop c’est son aspect « safe » :p
https://www.thingiverse.com/thing:3148890/files
Pour une runcam nano
Merci, ça fait une alternative de plus pour la cam 🙂
