News
BetaFlight F4, la nouvelle FC de Boris B. chez FPV Model
Comments (15)
  1. bleep dit :
    Merci pour la review MG 🙂 du coup la F3 va sûrement baisser en prix ^^
    1. GrumlyFPV dit :
      Non, elle remplace la F3 qui est en arrêt de production. :/
  2. clement dit :
    question con il sert a quoi le câble livré avec ??
    1. Motard Geek dit :
      Y’as pas de question con, je sais pas y répondre en plus :s
  3. anta377 dit :
    Bonjour, j’ai suivi les vidéos de fpv model, j’ai changé les ressources tx 11 AB et mis softserial, est ce que je peux brancher le fil blanc de lac télémétrie de mon vtx immersion RC tramphv sur le TX1 en mettant dans périphérique softserial 1Tramp hv afin de pouvoir piloter via l’osd et ma radio futaba le tramp hv, merci car les vidéos ne sont pas claires. le smart audio je n’en ai pas besoin vu que je suis sur futaba, merci pour la confirmation
  4. Motard Geek dit :
    A priori oui. En tout cas y’a pas de grosse risque à essayer et si tu veux plus d’aide n’hésite pas à passer sur le forum 😉
  5. anta377 dit :
    Tu as le lien du forum? Merci à toi
  6. Motard Geek dit :
    En gros dans la barre latérale à droite, en plus petite dans la barre de menu en haut sinon… ici : https://forum.wearefpv.fr/
  7. anta377 dit :
    Merci à toi je viens de m’inscrire et de me présenter à bientôt sur le forum
  8. francois dit :
    Salut j’ai une carte de vol betaflight f4 qui ne fonctionne pas s’allume pas avec ma batterie qui pourrais me donner des idees? et brancher au pc elle fonctione merci
  9. Motard Geek dit :
    J’imagine que t’as ressoudé ton câble d’alim par précaution ? Si ça va pas mieux après ça ça sent le SAV 🙁
  10. Clemaoufpv dit :
    Bonjour,
    Je viens de monter cette carte sur un aikon 4en1
    Après avoir lu ton article je n’ai pas compris l’inversement de uart pour la télémétrie 🙁
    Et je voulais vous demandez si je pouvais brancher mon vbat et surtout mon courent sensor
    Puisque je n’utilise pas le pdb
    Merci
    (Pour le vbat je pense que j’ai juste à alimenter la carte en direct 6s comme l’esc)
      Pour le VBat c’est direct LiPo en effet 🙂 Pour le capteur de courant t’as pas reçu de notice avec la FC ? Je vois pas de schéma de câblage complet sur le net…
      1. Clemaoufpv dit :
        Merci de ta réponse
        Non pas de schéma 🙁
        Je ne pense pas pouvoir avoir le current sensor
        Et le uart tx6 ,tx3 ,tx2 ou tx1 ne fait pas fonctionner le smart audio directement
        Donc est ce qu’il faut rentrer dans le cli
        Et taper quelque chose
        Pour avoir la ligne « softserial »
          Bizarre car c’est dans les specs 🙁
