News
Betaflight 4.4, quoi de neuf ?
tuto betaflight 4.4
Comments (7)
  1. Hervé dit :
    concernant le rth , la vitesse au sol de 5 m/s est trop faible et ça donne un quad hesitant . En mettant 10 m/s le vol retour est propre , de plus en cas de vent important le quad reviendra plus facilement.
  2. Motard Geek dit :
    Merci pour l’astuce 🙂
  3. ThibLM dit :
    Hello, merci pour l’article !
    Il me semble que le filtre notch dynamique n’a pas changé de valeur par défaut d’une version a l’autre. Il est resté a 100Hz.
    Bons vols !
    1. Jerome dit :
      Salut,
      Avec plaisir 🙂 Le filtre démarrait bien à 150Hz dans la version 4.3, c’est d’ailleurs visible dans le preset de filtres par défaut de la 4.3 mais surtout dans la PR #11827 intégrée à la 4.4.
      Bons vols 🙂
  4. Piero dit :
    Bonjour et merci pour cet article très utile et très bien expliqué personnellement j’ai essayé a installer le nouvelle version sur 3 fc 7 différentes mais a chaque fois après flash me manquait toujours quelques chose soit l’accéléromètre, la blackbox,et l’osd ne fonctionné correctement et j’ai du desinstaller et revenir a la 4.3. Si j’ai bien compris faut appliquer des codes mais je ne comprends pas trop comment faire si quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plaît çà serait vraiment sympa. Merci a tous
    1. Motard Geek dit :
      Quel type de FC ? Normalement y’a rien à faire à par appliquer les réglages conseillés par le constructeur lors de la première connexion.
  5. Piero dit :
    Salut et merci pour ton retour j’ai essayé sur une fc HAKRC F722 DJI Stack 45A F7 3-6S j’ai essayé plusieurs fois,par contre j’ai lu sur le forum que ne faut pas remettre dans le cli la sauvegarde de l’ancienne version betafliht mais repartir a zero c’est peut-être la raison ?
