Le sujet du condensateur revient régulièrement sur le forum, notamment dans cette discussion où nous avons été plusieurs à donner notre avis sur le sujet. C’est donc l’occasion de continuer notre série « Best of forum« . Dans cet article je vais tenter de résumer un peu tout ça en commençant par l’utilité de ce petit composant électronique. Ensuite, on verra quels sont les modèles à privilégier puis finalement comment les installer sur nos multirotors.
Pourquoi est-il conseillé d’installer un condensateur sur son drone
De mon expérience, les condensateurs ont d’abord été utilisés sur les quads pour filtrer les parasites du flux de la caméra FPV. La démocratisation du frein actif sur les ESCs générant de gros pics de tension n’a fait qu’accentuer ce phénomène.
Ensuite, avec la course à l’armement qu’on a connu et qu’on connait encore avec des moteurs et ESCs toujours plus gros, le bruit dans les circuits électriques n’a fait que croître. Cette notion de bruit est due aux variation de tension, de courant et de fréquences.
Ce bruit, parfois appelé « noise » (de son appellation en anglais), ne nuit pas qu’au signal vidéo. En effet, il peut corrompre tous les signaux qui transitent sur les circuits électriques comme les informations des ESCs, le signal radio ou celui du gyroscope ! C’est donc une source connue d’oscillation du quad qui peut également brider son tuning PID.
A noter également que sur le long terme les pics de tension peuvent endommager l’électronique et donc provoquer la mort prématurée de vos composants.
Il faut aussi savoir que même des hélices tordues peuvent être source de « noise »…
L’efficacité du condensateur
Plus qu’un long discours, voici une vidéo sans équivoque qui devrait vous convaincre de l’efficacité des condensateurs sur nos drones racer :
Mais alors, quel condo installer et où ?
Il faut absolument utiliser des condensateurs électrolytiques « low ESR » (pour Equivalent Series Resistance ou résistance série équivalente en français) dont la résistance électrique est négligeable. Les Panasonic ont très bonne réputation. On en trouve à moins de 2€ pièce sur Amazon mais rarement livrés en France… Les plus impatients pourront donc se rabattre sur les shops français un peu plus chers comme Drone-FPV-Racer. Les autres iront chez Banggood pour les acheter au prix d’une bouchée de pain…
Plus le condensateur est prêt de la source de bruit plus il est efficace. Le meilleurs endroit pour les installer est donc sur les ESCs. Dans ce cas de figure une capacité de 330µF suffit généralement.
D’un point de vue pratique, un seul gros condensateur de 1000µF est souvent privilégié, à installer sur l’alimentation du quad, soit sur le XT60, soit sur la PDB.
Pour ceux qui utilisent de vraies cartes de vol comme Kiss ou Revolt (oui, c’est un troll, pas la peine de prendre la mouche), sachez qu’il existe des PDB avec condo (de fou) embarqué. Blackbird FPV m’a récemment fait découvrir la Matrix PDB qui embarque un condensateur 4800µF :
En ce qui concerne la tension du condo il faut toujours prendre plus que la tension maximum de la LiPo. En effet, la tension générée par le frein actif des ESCs peut être largement supérieur à cette dernière. 25V suffisent pour du 4S et 35V pour 5S (mais je dois vous avouer ne pas avoir changé mon condo lors du passage de 4 à 5S…).
Ne soudez pas le ou les condensateurs n’importe comment sur votre quad, ils ont une polarité ! La masse est généralement représentée par la PIN la plus courte. Un signe « – » vient souvent confirmer la polarité. Ça permet de raccourcir les PINs pour faciliter l’installation du condensateur au bout de 2 fils de section 20AWG voire plus. Si jamais vous inversiez la polarité du condensateur il serait inefficace dans le meilleurs des cas et il exploserait dans le pire !
En conclusion les condensateurs électrolytiques « low ESR » permettent d’avoir un quad plus sain. Il suffit parfois juste de décoller pour constater rien qu’au son que le multi vole mieux. On en a d’ailleurs fait l’expérience avec Qnnk sur le JaDaRoo sous RF1 qu’on a juste tenté de faire décoller sans condo (qu’on avait bêtement oublié). Le bruit était tellement horrible qu’on s’est tout de suite demandé ce qui n’allait pas.
Ça permet également d’avoir une transmission vidéo plus propre tout en prolongeant la durée de vie des composants électroniques.
Alors pourquoi s’en priver ?
Merci beaucoup pour ce résumé tres bien expliqué.
Merci pour ces précisions, j’ai quand même quelques questions en stock :
Pk parler de câbles 20awg si on doit être au plus prêt de la source ? On peut pas souder les pins directement ?
J’ai une FC kissaiov2, donc à priori les condos sur les esc c’est mort, le 1000 est vraiment gros, je peux descendre jusqu’à combien ? J’ai un 680/25v qui traîne, c’est pour mon japalura 3 qui tourne en 4s, y’a un risque et/ou intérêt à le mettre ?
D’avance merci,
J
En effet tu peux utiliser les PINs pour les soudures sur les ESCs (idem PDB) mais de petits câbles permettent quand même de placer et déplacer plus facilement le condo 🙂
C’est vrai qu’un 1000uF sur un 3′ c’est parfois compliqué. Perso j’ai toujours réussi à le caser, même sur le JaDaRoo.
En ce qui concerne la capacité minimale c’est compliqué à dire sans vraie mesure. Mais un 680 doit déjà filtrer un minimum 🙂
Salut sur le site audiophonics.fr ils vendents des condensateur low esr panasonic a pas chère!
Merci pour le partage 🙂
Sur Facebook on nous a également soufflé un très bon fournisseur : http://fr.farnell.com/panasonic-electronic-components/eeufm1e331l/condensateur-elec-alu-330uf-25v/dp/1219469
0,34€ HT pièce à partir de 10 en série FM 😉
Top les explications !
J’ai pu mettre la main sur quelques condensateurs 1000uF 35V P105°. Cependant ils ne portent pas la mention Low ESR et je n’ai ni boite et ni documentation. Dans le doute, est ce qu’il y a un risque si j’en monte un sur mon multi au niveau de l’alim et si oui lequel?
A priori pas de risque si ce n’est que ce soit moins efficace.
Genial je vais tenter le coup.
Merci pour la reponse rapide!
bonjour quel est la différence entre un condensateur de 25V et de 35V
La tension max que peut encaisser le condo. 25V ça passe limite en 5S (car les pics de tension des ESCs renvoient plus que la tension de la LiPo) et 35V à partir de 6S.
ok donc comme je vole en 4s le 25V suffit ?
Tout à fait, ça sert à rien de t’encombrer avec un plus gros condo 🙂
merci beaucoup de tes réponse rapides
Est ce que ces condo sont low ESR ?
https://www.banggood.com/20pcs-1000uF-25V-Radial-Electrolytic-Capacitor-10-x-17mm-105C-p-1022623.html?utm_campaign=13872262_20180420&utm_content=2916&p=WL250613520991201708
Yes, normalement par définition les « electrolytic capacitor » sont LOW ESR.
Bonjour un condensateur sur un quad brushed ça peux le faire ou ça sert à rien ?
Les moteurs ne générant que peu de bruit je dirais que ce n’est pas spécialement utile 🙂
En mettre un ne feras pas de mal ?
Jdirais que non mais j’en mettrais pas ma main à couper 😀
Salut.
Énorme la PDB avec ses 48 condos.
Je suis électronicien de formation et je me demandais pourquoi le cablage du signal vers les ESC n’était pas en câble blindé. En électronique on utilise souvent ça pour régler la qualité du signal. Vu les fréquences utilisées par le protocole Dshot ou autre. L’ESR (résistance) a tendance a diminuer quand la température augmente, par contre les condos chimiques n’aiment pas trop les chocs et les vibrations.
Les grosses valeurs de capacité utilisées sur les quad concerne le deparasitage de la tension de la Lipo pour nettoyer le signal du VTX du bruit électronique générés par les ESC. Je vais essayer a l’occasion un câble blindé pour la commande des ESC.
Encore bravo pour vos articles.
Juste une petite remarque concernant le mot « noise », c’est bien le mot anglais pour désigner le mot bruit
Merci pour les précisions 🙂
Bonjour, j’ai acheté deux condensateur 1000uf 35v pour mon 6S. Si je soude les deux condo direct lipo ça le fait où c’est trop merci pour tout vos partage
Ca le fait, surtout si c’est côté ESCs et non XT60 🙂
le seul hic avec le câble blindé c’est qu’il ne faut pas oublier de relier le blindage (ou drain) à la masse. autrement le câble se comporte comme un condo, mais là pas dans le bon emploi: le câble va se charger d’électricité statique qui peut émettre des perturbations partout dans l’électronique pouvant être catastrophiques. en alarme incendie, certains fabricants utilisent le 12v pour les bus de détection, à câbler en pyro. si on ne connecte pas les blindages entre eux à chaque détecteurs de la boucle, et à tous les éléments du bus, eux mêmes reliés à une bonne terre, il n’est pas rare de voir des problèmes de détection intempestives (départ feu erronés) ou des problèmes de pertes de communication avec les détecteurs (défaut de com). donc blindage, pourquoi pas, mais connecté à une bonne masse (de forte section). si je peux me permettre cette mise au point. 🙂
