Salut les amis, après maintenant plusieurs semaines de tests de mon nouveau vTx présenté ici, je suis enfin en mesure de vous faire un retour à son sujet.
Préambule
Petit rappel, j’ai acheté cet émetteur vidéo au prix de 25 euros chez DFR. Il dispose de la RaceBand, du pit mode, et peut émettre jusqu’à 200mW. Vous pouvez l’alimenter en direct LiPo, de 4 à 6. Il est également muni d’un bec 5v qui vous donne la possibilité d’alimenter votre caméra FPV. C’est le petit frère du vTx tant apprécié des pilotes : le TBS Unify Pro HV.
J’utilise ce vTx principalement pour la race, mais aussi pour du freestyle. Je ne fais pas de long range. La puissance de 200 Mw me suffit donc très largement pour le moment. J’utilise principalement le 25 Mw.
Qualité de fabrication
Les soudures des composants sont vraiment propres, et tout fonctionne très bien mis à part l’afficheur LED qui n’affiche pas les bandes correctement.
Le schéma de câblage
Mon avis
Cet émetteur est de loin le meilleur que j’ai pu utiliser ! Il est peu encombrant et très performant.
Il chauffe peu en utilisation race, c’est-à-dire en 25mW pour environ 5 minutes de mise sous tension : préparation sur le départ plus vol. Cependant, l’affichage LED relatif aux bandes et fréquences ne fonctionne pas correctement, il m’indique par exemple que je suis en R6 mais il émet en réalité en R2. Il faut donc absolument utiliser le Smart Audio par l’OSD ou via le S.Port et un script LUA pour être sûr de ce que vous faites sur une course. J’en ai fait l’expérience récemment, le bouton n’est absolument pas pratique.
En training sur le circuit de mon club, en enchaînant 8 LiPos qui durent entre 1’30’’ à 3’ minutes chacune, l’Unify Pro Race HV se comporte aussi très bien.
Quant à la qualité d’émission, il est très précis ! Lors de vols à plusieurs, aucun pilote n’est dérangé par ma vidéo. Je ne suis pas non plus trop impacté par les émissions vidéo des autres pilotes qui volent avec le même émetteur que moi.
En utilisation freestyle, aucun souci non plus ! Il se comporte très bien. Pour la petite anecdote, il émet bien mieux en 25mW que mon ancien vTx (HGLRC gtx226) en 200mW sur le même spot…
Ma conclusion
C’est selon moi un super rapport qualité-prix. Les performances sont au top pour une utilisation de race ou de freestyle (je n’ai pas testé en bando). Il dispose de tout ce qu’il faut pour être un vtx de qualité. Je ne peux que vous le conseiller pour une utilisation race. Il est disponible sur Drone-Fpv-Racer au prix de 25 euros environ.
