Dans cette vidéo vous verrez comment installer et mettre à jour votre ClearView selon le type de lunettes que vous avez. Cette mise à jour apporte bon nombre de nouveautés que vous pouvez consulter sur la page produit du site officiel.
Installation du ClearView
L’installation dépendra de vos lunettes. Pour résumer, si vous possédez des Dominator ou HDO, c’est Plug & Play. A l’inverse, si vous possédez un autre modèle, vous devrez faire la petite modification expliquée dans la vidéo avec la carte d’alimentation auxiliaire fournie avec le vRx.
La modification n’est pas compliquée et n’est pas non plus risqué. Elle n’annule en aucun cas votre garantie non plus ! C’est entièrement adapté pour FatShark.
Attention :
Les FatShark Attitude, malgré ce qui peut être écrit sur le site officiel : « They are the new « Universal » module which is compatible with all Fat Shark goggles. Simply move the red jumper to the proper placement for your goggle type » ( Merci à Erik de Facebook pour avoir soulevé le problème ), nous avons demandé à Iftron qui nous ont dit que leur module était uniquement compatible avec les Dominators et HDO (plug-and-play)
L’update du Firmware
Pour upgrade la version du firmware du ClearView, il vous suffit d’utiliser le Software mis à disposition sur le site Iftron en suivant cette documentation.
Ce logiciel n’est pas des plus simples mais si on suis la procédure pas-à-pas, la mise à jour est finalement plutôt facile.
Ce ClearView est de très bonne facture avec des finitions exemplaires comme le RapidFire. J’ai hâte de le confronter au Quadversity des EV200D ainsi qu’au True D 3.8 sur un bando ! J’ai noté que selon le type de caméra (PAL/NTSC) l’image avait tendance à sauter et se dupliquer. Si ça vous arrive, changez juste le mode !
