Depuis que je fais du FPV FatShark domine le marché des lunettes FPV. Je crois d’ailleurs que ça remonte même à la naissance du hobby. Les lunettes font partie des postes de dépenses les plus importants de ce dernier. Eachine a déjà essayé de casser les prix en fin d’année dernière avec les EV100 qui furent un flop total… A tel point que même pas 3 mois après leur sortie, le constructeur chinois a annoncé leur successeur, les EV200D qu’on trouve aujourd’hui à environ 240€ avec 2 récepteurs diversity chez Banggood.
Caractéristiques des lunettes Eachine EV200D
Les caractéristiques annoncées ont très vite suscité beaucoup d’intérêt dans le petit monde du FPV. Elles sont détaillées de manière exhaustive en long et en large dans cet article. Du coup je ne vais lister ici que les « killer features » de ces fameuses EV200D.
Les écrans HD
Les écrans affichent une résolution HD Ready, soit 1280 x 720 pixels (720p). Il est cependant possible de permuter ce ratio de 16/9 en 4/3 (au prix d’une image légèrement déformée). Le champ de vision est grand, comme sur les FatShark Dominator HD3.
Double True Diversity
Les EV200D offrent 2 baies au format « FatShark ». On devrait donc pouvoir y mettre un FuriousFPV True-D, LaForge ou encore Realacc RX5808. Nous sommes un peu plus sceptiques pour le RapidFire ou le ClearView qui sont gourmands en alimentation. Mais nous n’avons pas encore effectué ces tests. Nous nous sommes contentés des 2 récepteurs -93 dB fournis par Eachine en option. Ils ont l’avantage de fonctionner de concert pour afficher la meilleure image des 4 antennes !
Alimentation par batterie ou par port micro USB
Eachine fournit une batterie 2S 7,4V 1800mAh avec témoin de charge dans le bundle. Lorsqu’elle est vide on peut toujours utiliser une batterie FatShark ou Skyzone ou encore plus pratique, une Power Bank (batterie externe) !
DVR (enregistreur et lecteur)
Les nouvelles EV200D embarquent un DVR. Il enregistre au format h264 dans une résolution de 720 x 576 pixels avec un débit de 30 images par seconde. On peut également lire les fichiers enregistrés directement dans les lunettes. Tout ça sous condition d’avoir activé le DVR (après chaque allumage des lunettes) en appuyant une bonne dizaine de secondes sur le bouton…
Le test préliminaire des Eachine EV200D en vidéo
Dans cette vidéo je vous fais découvrir le packaging et les lunettes plus en détails. Ensuite, je vous livre nos premières impressions à Qnnk (Jérémy) et moi. Dans une prochaine vidéo au format du test des HDO et des Falcon FG01 on reviendra peut-être sur certains points, mais on partagera surtout l’avis d’autres pilotes avec vous.
La vidéo étant un peu longue n’hésitez pas à utiliser le sommaire dans sa description.
D’autres photos
Vous l’aurez compris si vous avez regarder la vidéo jusqu’au bout, les lunettes FPV Eachine EV200D nous plaisent beaucoup !
Les quelques points négatifs qu’on peut lui reprocher après cette première approche ne sont absolument pas rédhibitoires.
La différence de prix avec les FatShark HD3 (environ 240€ chez Banggood, soit 100€ de moins que les FS) est telle que nous ne pouvons plus vous conseiller ces dernières. D’autant plus que les fonctionnalités sont plus avancées et le packaging encore plus complet !
C’est presque le même constat face aux HDO. Cependant elles ont ces superbes écrans OLED qui sont un argument important dans le choix des lunettes FPV. Si vous avez le budget il faut les essayer.
En ce qui concerne les Flysight Falcon qui sont dans une gamme de prix plus comparable nous préférons encore une fois les EV200D.
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur cette nouvelle référence. Si vous voulez en discuter de façon un peu plus suivie il y a aussi le topic dédié sur le forum.
N’est-il pas possible d’avoir le DVR qui enregistre automatique quand on allume les lunettes comme sur les Aomway, Fatshark…
J’ai pas vu cette option dans la doc ni dans les menus de l’OSD 🙁
Concernant l’écartement des écrans, as-tu essayé d’augmenter la largeur des lumières de réglage ?
Peut-être qu’en faisant cela, tu pourrais rapprocher les deux curseur qui règle les écrans.
Mon idée est peut-être stupide mais ça vaut le coup d’essayer.
En tout cas longue vie à we are FPV vous êtes excellent.
Cordialement
Thierry
Salut, ça se fait en effet sur les FatShark donc ça doit être réalisable sur les EV200D mais c’est embêtant de démonter / poncer au risque d’abîmer les lunettes 🙁
Bonjour
Peut-on faire des MAJ directement sur PC ?
On a pas encore étudié les MAJ mais on en fera un tuto rapidement 🙂
qu’en est-il pour les porteurs de lunettes ?
Je sais que sur les FATSHARK on peut utiliser des sorte de lentilles mais pour les échines, ont-ils prévu quelque chose ?
Merci d’avance,
longue vie à oui WE ARE FPV
Thierry
Même format que les lentilles FatShark 😉
Bonjour étantnouveau dans le FPV je vais surement poser une question idiote, car j’ai commandé ces lunettes, il ne me reste plus qu’à acheter les antennes.
Je vais prendre 2 Antenne MenaceRC Raptor 5.8ghz SMA + 2 patchs PicoPatch RHCP 5.8Ghz SMA
Est ce qu’il faut prendre 1 RHCP + 1 LHCP ou je peux tout prendre en RHCP?
Merci d’avance
Arnaud
Il faut prendre en fonction de la polarisation de l’antenne émettrice 🙂
