Tuto FrSky FPort sous BetaFlight
FPort est un protocole de communication pour les récepteurs radio FrSky qui devrait, à terme, remplacer le SBUS. Il a pour avantage de véhiculer sur un seul fil les ordres de la radiocommande bien évidemment, la télémétrie mais aussi le RSSI. Ça fait donc un fil en moins à souder et « peigner » et surtout un UART de libre sur la carte de vol. Il n’y a par contre aucune amélioration au niveau de la vitesse de communication ou de la latence. Si la lecture ne vous passionne pas n’hésitez pas à scroller en bas d’article il y a la vidéo.
youtube drone débutant
Les prérequis pour le FPort
Il faut un récepteur FrSky compatible. La liste se limite aujourd’hui aux X4R, X4R-SB, XSR, XSR-M et R-XSR. Il faut ensuite le flasher avec un firmware bêta à récupérer chez FrSky en utilisant cette procédure.
Côté contrôleur de vol il faut un CPU F3 ou plus récent (F4 et F7) sous BetaFlight 3.3 minimum.
Connexion du récepteur au contrôleur de vol
Le plus simple c’est d’utiliser le port de la FC dédié au SmartPort puisqu’il doit permettre une communication bidirectionnelles (le Rx envoie des infos à la FC et vice versa). Sur les cartes F3 et F7 ce port bénéficie d’un inverseur. On peut donc utiliser le signal natif (inversé) du Rx FrSky. Sur les F4 c’est plus compliqué. Il n’y a pas toujours d’inverseur et même quand il y en a, il n’est pas forcément bidirectionnel. Dans ces 2 cas il faut donc utiliser la sortie SmartPort non inversée.
frsky smartport hack
X4R et XSR hacked Uninverted Signal (source Matek)
R-XSR hacked Uninverted Signal
Configuration de BetaFlight
Sous BetaFlight, comme pour le SBUS, il suffit d’activer le « Serial Rx » sur l’UART concerné dans l’onglet « Ports » :
Ensuite, dans l’onglet « Configuration« , pour le mode du récepteur on laisse « RX série« . Par contre, pour le type de récepteur on met « FrSky FPort » en toute logique :
Pour finir, il faut jouer de la ligne de commande. Les paramètres diffèrent en fonction des configurations. En parlant de CLI, les 2 paramètres ci-dessous donnent ça :
serial 2 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = FPORT
FC avec processeur F3 ou F7
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
FC avec processeur F4
Si SmartPort inversé
set serialrx_halfduplex = OFF
Si SmartPort non inversé (hacked)
set serialrx_inverted = OFF
Comme d’habitude en CLI, il ne faut pas oublier de sauvegarder la configuration :
save
Le tutoriel vidéo
Pensez à rescanner les capteurs sous OpenTX, ce ne sont pas les mêmes qu’en SBUS.
Je ne sais pas vous, mais moi je trouve le FPort très pratique. J’espère que le protocole va passer en version stable rapidement pour les récepteurs et qu’il se démocratisera sur les autres contrôleurs de vol (Kiss, FlightOne, etc.).
