Bien que je n’utilise rien d’autre que le mode équilibrage (BALANCE) pour charger mes LiPos, il m’est arrivé d’avoir un écart de tension important entre cellules que même ce mode de charge ne parvenait pas à rétablir (très certainement à cause de certains atterrissages à une tension un peu trop faible).
Le principe de la charge équilibrée
Pour un chargeur « bon marché », est celui-ci : il va surcharger les cellules les plus fortes de 0.1v (4.21v au lieu de 4.20v), puis ouvrir le circuit de celles-ci (en électricité, ouvrir un circuit correspond à un interrupteur ouvert, donc le courant ne passe plus), et laisser fermé le circuit de la ou des LiPo(s) dont le voltage est en dessous de la tension de coupure. Les 0.1v vont de fait se transférer vers la ou les cellules du circuit fermé, puis la tension revenue à 4.20v, le chargeur recommence la surcharge. Et ainsi de suite, jusqu’à atteindre l’équilibrage de toutes les cellules (source).
Ce mode de fonctionnement sur des LiPos en trop grand écart n’est pas très bon car cette surcharge affaiblit les cellules au fil du temps.
L’équilibrage par cycles
La première solution est de faire un ou deux cycles de décharge/charge. La tension des cellules se rapproche généralement, jusqu’à ce que le chargeur puisse faire une charge complète.
L’équilibrage cellule par cellule
La seconde, si vous avez moins de temps, est de charger chaque cellule indépendamment à travers la prise d’équilibrage.
Il va nous falloir bricoler un câble qui va venir d’un côté se brancher sur celle-ci, et de l’autre sur le chargeur.
Prenez 2 câbles type « banane » et soudez deux fils type DUPONT Mâle à leur extrémité, le mieux étant de respecter le code couleur (rouge avec rouge, noir avec noir).
Collez à la glue les 2 connecteurs DUPONT en prenant soin de mettre les parties extrudées en opposé pour éviter qu’elles ne créent un court-circuit.
Ce qui donne ceci :
Les prises bananes iront au chargeur, et les connecteurs DUPONT à la prise de balance.
Voici comment s’identifient les cellules de nos LiPos:
Exemple pour charger la cellule N°1
Le fil NOIR DUPONT ira sur le fil NOIR ou GND de la prise balance
Le fil JAUNE DUPONT ira sur le fil situé juste à côté (donc sur le ROUGE)
Exemple pour la cellule N°2
Le fil NOIR DUPONT ira sur le fil ROUGE de la prise balance (oui, j’ai bien dit le rouge)
Le fil JAUNE DUPONT ira sur le fil situé juste à côté (donc sur le JAUNE)
Exemple pour la cellule N°3
Le fil NOIR DUPONT ira sur le fil JAUNE de la prise balance
Le fil JAUNE DUPONT ira sur le fil situé juste à côté (donc sur le VERT)
Exemple pour la cellule N°4
Le fil NOIR DUPONT ira sur le fil VERT de la prise balance
Le fil JAUNE DUPONT ira sur le fil situé juste à côté (donc sur le BLEU)
Paramétrage du chargeur
Paramétrez ensuite votre chargeur en LiPo 1S et le taux de charge à 0.1C (vous pouvez choisir un taux de charge plus élevé mais la section de fil étant très petite, je vous conseille de ne pas dépasser 0.5C), et lancez la charge.
Le chargeur charge la cellule comme une LiPo 1S et s’arrêtera à 4.20V.
Dans le cas de plusieurs cellules à recharger, répétez l’opération.
Les liens d’achats (affiliés)
En suivant ces liens affiliés vous soutenez la chaîne, que ce soit pour acheter les câbles ou tout autre produit. Si c’est un geste qui vous plait, n’hésitez pas à cliquer sur ces liens (que vous pouvez également retrouver en barre latérale du blog et du forum) avant vos achats. Merci !
