ViFly WhoopStor 3 : LE chargeur de LiPos 1S
test vifly whoopstor v3 review
Si les batteries 1S de nos tiny whoops sont souvent assimilées à du consommable ce n’est pas une raison pour se passer d’un bon chargeur. On vous présente la 3ème itération du WhoopStor, le chargeur de lipo 1S de la marque ViFly, simple et efficace.
La review du ViFly WhoopStor 3 en vidéo
ViFly WhoopStor 3, LE chargeur de LiPo 1S SIMPLE et EFFICACE
Contenu de la boîte
Rien d’exotique ici, vous retrouver dans la boîte :
Chargeur ViFly WhoopStor 3
Connecteurs 1S : PH2.0 vs BT2.0 vs A30
Avant d’aller plus loin, on vous propose un petit rappel concernant les différents connecteurs disponibles pour nos LiPos 1S.
Le connecteur PH2.0 a longtemps été le standard pour nos petites LiPos. Mais de par sa conception, en particulier au niveau des contacts des pins, il a tendance à faire goulot d’étranglement et à brider la puissance exploitable de nos batteries.
Pour contourner ce problème, BetaFPV a conçu un nouveau connecteur, le BT2.0. Il reste compact et suffisamment léger, tout en permettant d’utiliser le plein potentiel de nos batteries.  Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Bardwell qui en faisait la démonstration, mesures à l’appui.
Le BT2.0 s’est rapidement démocratisé chez différents constructeurs. Il a tout de même un inconvénient : il est propriétaire. Les autres constructeurs doivent donc reverser des droits à BetaFPV pour l’utiliser.
Du coup, le constructeur GNB a décidé de créer son propre connecteur, très similaire au BT2.0, et surtout de le rendre Open Source ! Ainsi est né le connecteur A30, qui est en fait un BT2.0 avec une petite entaille sur le côté.
Bien qu’ils soient officiellement différents, les connecteurs BT2.0 et A30 sont officieusement compatibles. Le petit détrompeur du A30 pourra être coupé, limé ou tout simplement ignoré en forçant légèrement.
Présentation du WhoopStor 3
Le ViFLy WhoopStor V3 est donc d’un chargeur de LiPos 1S. Il va être capable de charger 6 batteries en même temps, tout en étant compatible avec les connecteurs aux formats PH2.0 et BT2.0. Et par extension, comme on vient de le voir, avec les LiPos équipées de connecteurs A30.
On ne pourra évidemment pas utiliser les connecteurs PH2.0 et BT2.0 d’un même port de charge en même temps. C’est l’un ou l’autre.
Pour sa propre alimentation, il dispose de 3 connecteurs différents.
Un petit écran LCD affiche toutes les informations utiles et 2 boutons nous permettront d’interagir avec le chargeur.
Les matériaux utilisés ont l’air de qualité, les finitions sont propres et son poids, en partie dû à un imposant dissipateur thermique, est plutôt rassurant. Il est également équipé d’un ventilateur pour son refroidissement.
Fonctionnalités du WhoopStor v3
On aura très vite fait le tour, il ne permet de faire que 2 choses :
A noter qu’il sait gérer les LiPos HV (High Voltage), qui pourront être chargées jusqu’à 4.35V.
Utilisation
Si vous êtes à l’atelier, vous pourrez soit l’alimenter avec un chargeur USB-C, soit utiliser une quelconque source de courant continu qui respecte les spécifications.
En itinérance, vous pourrez soit utiliser une LiPo branchée sur le port XT60, soit une power bank via le port USB-C.
A noter que quand le ViFly WhoopStor 3 est alimenté via XT60 ou Jack, il détecte la tension pour identifier le nombre de cellules et arrêtera son traitement quand la tension moyenne passera sous les 3.5V par cellule, pour protéger votre batterie. Sous 3.3V, il éteindra son écran et basculera en mode “économie d’énergie”.
L’écran affiche 3 informations sur la première ligne : le courant de charge, la tension en entrée du chargeur, et la tension cible pour la charge ou le stockage.
En dessous, il affiche les informations pour chaque emplacement de charge. On retrouvera la tension de la LiPo branchée et le courant actuel si la charge est en cours.
Quand une batterie est chargée, il affiche “OK” et émet un son pour notifier la fin de la charge.
Les 2 boutons permettent de piloter tout ça :
Ces réglages s’appliquent à tous les ports, attention donc à régler un courant et une tension cibles qui conviennent à toutes les batteries branchées.
Le fait de pouvoir connecter directement les LiPos à la verticale rend le chargeur encore plus pratique.
Le WhoopStor 3 est chargeur simple et efficace qui fait exactement ce qu’on lui demande, c’est-à-dire nous simplifier la gestion de nos LiPos 1S, à la maison comme sur le terrain.
ViFly nous propose un produit de qualité qui devrait durer dans le temps, alors que demander de plus ? Pas grand-chose, à part peut-être un encombrement un peu plus faible ?
Si vous avez des Whoops et pas encore de chargeur dédié de qualité, on ne saurait que vous le recommander. Il est disponible pour 36.90€ chez DFR notamment, ou encore LaCaméraEmbarquée.fr, Amazon, Banggood et Aliexpress.
