En fin d’année dernière, ViFly nous a envoyé ses derniers goodies, à savoir le StoreSafe et le ShortSaver 2. On vous a déjà présenté la première version de ce dernier dans cet article. Du coup, on va juste vous présenter les nouveautés de la V2. Par contre, pour le ViFly StoreSafe on va plus s’attarder sur son fonctionnement, ses avantages et ses inconvénients.
ViFly StoreSafe
Stocker les LiPos chargées nuit à leurs performances et pourrait même être plus risqué. Du coup, quand il en reste quelques unes inutilisées en fin de session, il faut les décharger !
On peut les passer en mode stockage sur la majorité des chargeurs. Cependant, c’est souvent bruyant, ça consomme du courant et on est limité au nombre de sorties du chargeur.
Avec un déchargeur passif comme l’ISDT FD-100, on peut décharger autant de LiPos qu’on en possède (de déchargeur). Le problème, c’est que ce modèle est relativement cher et lui aussi bruyant.
Le StoreSafe de chez ViFly vient régler ces 2 défauts. Pour environ 6€, ce déchargeur est à peine plus gros d’une prise XT60 (il existe également un modèle XT30) et ne fait aucun bruit ! Par contre, avec une décharge sans équilibrage à 1W, il est lent… Il faut compter environ 2 heures pour passer une 4S 450mAh chargée à sa tension de stockage (3,85V) et plus de 7 heures pour une 4S 1500mAh ! Il est d’ailleurs compatible avec les LiPos de 2 à 6S et détecte automatiquement le nombre de cellule (contrôlable grâce à 3 LEDs témoins).
ViFly ShortSaver 2
Le ViFly ShortSaver est un SmokeStopper qui permet de sauver l’électronique en cas de court-circuit créé par maladresse ou par éclaboussure d’étain pendant les soudures par exemple. Il est donc même conseillé pour la première mise sous tension d’un BNF qui n’est pas forcément gage de montage de qualité. Il détecte à la fois les courts-circuits et une consommation de courant anormale (1A ou 2A au choix, ce qui peut être limite si vos ESCs font chanter les moteurs au boot).
La nouveauté, c’est un bouton on/off. Il permet de tester composant par composant sans avoir à débrancher la LiPo. Il permet également de faciliter la procédure de bind pour les récepteurs qui nécessitent l’appui sur un bouton.
Les liens d’achats (en partie affiliés)
Chez ViFLy
– StoreSafe ➡️ https://www.viflydrone.com/storesafe.html
– ShortSaver 2 ➡️ https://www.viflydrone.com/smokestopper.html
Chez Banggood
– StoreSafe ➡️ https://waf.link/StoreSafe-BG
– ShortSaver 2 ➡️ https://waf.link/ShortSaver-BG
