Peu de temps après avoir testé le DJI Digital FPV System, j’ai en toute logique craqué pour le FPV HD… A défaut de pouvoir convertir mes 2 châssis GEPRC Mark 4 (l’un sous FalcoX puis Emu et l’autre sous Kiss) faute de compatibilité avec les caméras au format mini, j’ai décidé de tester une nouvelle frame.
J’aime bien les châssis légers. J’aime également le made in France. En 2018, j’avais déjà failli me prendre un Vega X5 que j’avais listé dans cette sélection de châssis freestyle. Quand j’ai vu le Vega Gravity j’ai tout de suite craqué. A la fois léger, solide et surtout bien pensé. Il est né d’une collaboration en Fred Dauch et Stephane Couchoud qui vole d’ailleurs avec.
Dans ce premier article, je vais tout d’abord vous présenter le châssis et ses petites subtilités qu’on va découvrir en le montant à blanc. Dans un prochain, je vous monterai comment je l’ai monté et comment ça vole.
Vega Gravity, la review en vidéo
Les caractéristiques du châssis
- Poids : 98 grammes (100 pesés)
- Entraxe de moteur à moteur en digonale : 216mm
- Format d’électronique centrale : standard (30,5×30,5mm) et mini (20x20mm) jusqu’a 20mm de hauteur
- Format d’électronique arrière : mini (20x20mm) jusqu’a 28mm de hauteur
- Format de caméra FPV : HD DJI (20mm) et micro (19mm)
Points clefs du Gravity Holyshit
- Carbone de qualité chanfreiné et verni aux endroits stratégiques
- Un design sans concession alliant robustesse, rigidité, élégance et de multiples fonctionnalités
- Pièces contrôlées et ajustées et en partie montées par l’équipe de Fred Dauch
- Centre de gravité optimisé sur tous les axes
- 3 passages de straps pour ajuster la position de la LiPo en fonction de la caméra HD
- Géométrie Wide X pour un format le plus compact
- Structure centrale indéformable pour protéger au mieux l’électronique avec les bras maintenus par les colonnettes
- Nombreux accessoires en impressions 3D (payants)
- Du spare toujours disponible et livré sous 48 heures
Quelques photos
Comme souvent avec les châssis français, il faut surveiller le stock pour s’en procurer un ! Il est vendu entre 98 et 132€ en fonction des options directement sur Dauch.fr.
