RunCam Split HD, le test
On vous avait déjà parlé de la RunCam Split HD dans cet article. Dans celui-ci on va tester ce combo caméra FPV HD et DVR embarqué plus en détail. Pour rappel, la RunCam Split HD est une caméra pour le DJI Digital FPV System qui se différencie des autres par un module DVR permettant des enregistrements sans interférence et surtout en 2,6K !
La définition
Le gros avantage par rapport au Vista qui ne propose pas de DVR intégré et un DVR sur les lunettes limités à 720p avec du glitch et par rapport au Air Unit qui se limite à 1080p, c’est la résolution d’enregistrement vidéo. En effet, la Split HD propose jusqu’à 2,7K à 60 images par secondes !
définition runcam split hd resolution
Le format d’image
La caméra Split version HD semble proposer un vrai capteur 4:3 (comme les DJI et Nebula) avec du 16:9 rogné en option. Le format d’image s’applique aussi bien à l’image FPV que celle de l’enregistrement HD.
La plage dynamique étendue
Grâce à la fonction WDR (Wide Dynamic Range), la caméra gère très bien les différences d’intensité de lumières, offrant une scène quasiment tout le temps entièrement visible.
La stabilisation avec Gyro Flow
Grâce à un gyroscope embarqué, la RunCam Split HD enregistre les positions du capteur avec la vidéo (dans un fichier séparé). Cela permet d’utiliser GyroFlow sans avoir à utiliser une BlackBox parfois difficile à synchroniser.
Un filtre ND16 d’origine
Pour stabiliser l’image encore plus efficacement tout en évitant une surexposition, RunCam fournit un filtre ND16 qui se clipse directement sur la lentille. Pour en savoir plus sur l’utiliser d’un filtre, n’hésitez pas à consulter notre guide de la vidéo.
Les réglages
La Split HD et son DVR se règle depuis l’application RunCam sur SmartPhone ou tablette. Elle génère un QR Code avec les paramètres définis qu’il suffit de faire lire à la caméra pour prise en compte.
La compatibilité
Comme expliqué précédemment, la RunCam Split fonctionne aussi bien avec le DJI Air Unit que le Caddx Vista (AKA RunCam Link) même si c’est avec ce dernier qu’elle s’intègre le mieux.
Le packaging
Le contenu de la boite est des plus complets. Il ne manque rien pour installer et faire fonctionner la RunCam Split HD, pas même de longues vis pour traverser le Vista.
Toutes les caractéristiques techniques de la Split HD
Champ de vision (FOV)154°
Perspective horizontale124°
Résolutions DVR2.7K@60fps/2.7K@60fps(4:3)1440P@60fps/1080P@60fps
Résolution FPV720P@60fps
Format vidéoMP4
CapteurSONY(5MP)
Interface de communicationUART
StockageMicroSD 128Go maximum, U3 minimum et formatée en FAT32 ou exFAT.
Trous de montage20x20mm / 25,5×25,5mm
Dimension du DVR (PCB)29x30mm
Dimension de la caméra19x19mm
LentilleM12x0,5
AlimentationDC 5V
Consommation450mA@5V(Max)
Poids19,9g
Installation et montage de la Split HD
Le module DVR dispose de trous au format 20x20mm et 25,5×25,5mm. Dans l’idéal il faut l’empiler avec le Caddx Vista, sous ce dernier pour une meilleur refroidissement.
Diagramme et schéma de câblage
La notice en ligne est très complète et compréhensible (pour peu que vous lisiez l’anglais). On y retrouve un diagramme détaillé du PCB ainsi qu’un schéma de câblage :
Vous pouvez retrouver tous les réglages de la Split et de BetaFlight dans la documentation officielle.
Acheter la RunCam Split HD
La RunCam Split HD est disponible directement chez le constructeur au prix de 99,99$ seule ou 179,99$ avec un RunCam Link (AKA Vista). Si vous préférez, il est aussi chez Banggood, uniquement avec un Vista pour environ 150€.
Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de RCSchim, la RunCam Split HD pèche principalement par sa latence. En effet, elle ajoute 30ms aux 30ms qu’affiche déjà la transmission digitale DJI FPV… Du coup, elle se limite vraiment à de la balade tranquille. De plus, elle représente un encombrement et un embonpoint non négligeable pour les petits drones qui ne pourraient pas porter de caméra HD « full size » (type GoPro). Et par rapport à ce genre d’Action Cam, elle perd tout son intérêt niveau qualité sur un 5″ ou plus. Cependant, elle permet tout de même de faire des vidéos sympas avec de l’audio et une stabilisation « gratuite » pas si mal même si elle ne fait pas le poids face à RSGO.
