Avec sa nouvelle radiocommande au format manette de jeu il se pourrait bien qu’FrSky touche un plus large public, comme aurait pu le faire Turnigy avec la Evolution. En effet, la X-Lite affiche un design à la croisée entre un pad de Xbox et une DualShock Playstation. Par conséquent, elle est beaucoup moins encombrante et tient bien mieux en main. Son prix est lui aussi réduit, avoisinant les 100€ selon les magasins, Banggood étant généralement le moins cher. Malgré cela, toutes les fonctionnalités nécessaires au pilotage de drone FPV sont bien présentes. Est-ce que cela suffit à en faire une radiocommande digne de ce nom ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.
La review vidéo
Avant tout, pour ceux qui n’aiment pas la lecture, voici un résumé de cet article en vidéo. Vous y trouverez également une démonstration des différentes méthodes d’utilisation des sticks (pouce, pouce + index et pince) ainsi qu’un test de portée.
Déballage et packaging de la X-Lite
La Taranis X-Lite est livrée dans sa boite de transport, elle-même dans le carton de transport lui aussi aux couleurs d’FrSky.
Cette case rigide est parfaitement adaptée pour protéger la RC durant les transports. Du polystyrène et des protections de sticks viennent même renforcer cette sécurité. Dans la boite on retrouve également une notice (en anglais), des stickers et des petits capuchons pour parfaire la finition de la radiocommande après réglages des gimbals.
A noter que j’ai choisi un modèle noir, que je trouve classe et sobre. Cependant, la X-Lite est aussi disponible en rouge.
Prise en main et ergonomie
La X-Lite est un peu plus imposante qu’une manette de console. Par conséquent, elle tient bien main. Les doigts de gauche et droite ne se gênent pas, même avec des grandes paluches. Les sticks tombent bien sous les pouces. Ils sont par contre un peu hauts à mon goût pour les « thumbers » (pilotage au pouce exclusivement). Il existe d’ailleurs déjà des modèles plus petits et même des adaptateurs à imprimer en 3D pour utiliser les embouts Xbox.
Gimbals
Les gimbals M12 à effet hall ont une course plus petites que les autres radios de la marque. Sans adapter les réglages de mes kwads j’ai eu l’impression d’avoir augmenté les rates. J’ai donc commencé à revoir les courbes pitch, roll et yaw. C’est déjà mieux et finalement ces courses réduites c’est pas plus mal. En effet, j’ai personnellement l’habitude de voler avec des rates assez élevés (+10000/s). Du coup mon stick reste très proche du centre sauf pour faire des mouvements rapides (flips, tonneaux, etc.) qui sont plus faciles à aller chercher sur la X-Lite que sur ma X9D.
Pour régler la tension (verticale uniquement) et le centrage des gimbals il n’y a plus besoin de démonter la radiocommande. 2 vis pour chaque gimbal sont prévues à cet effet au dos de la RC.
Au passage, à la différence des M7 et M9, les gimbals M12 utilisent un signal numérique (PWM). Elles sont donc potentiellement encore plus précises.
Interrupteurs et boutons
Les interrupteurs sont directement accessibles avec l’index ou le majeur pour les « pinchers ». Ces derniers sont bien positionnés et tiennent bien en place. Il y a peu de chance de les activer par accident, surtout en volant. Ils sont au nombre de 4, 2 à 2 positions et 2 à 3 positions. A titre indicatif, j’utilise un 2 position pour l’armement, le second pour passer en mode stabilisé en cas de panique (perte du signal vidéo par exemple), un 3 positions pour le buzzer et le mode tortue et le dernier inter pour contrôler la RunCam Split.
Du côté des interrupteurs on trouve également 2 potards. J’en ai paramétré qu’un seul pour régler le volume sonore de la radio.
Sur le dessus, on retrouve le bouton power, une croix directionnel qui sert à régler les trims, un petit joystick « cliquable » et 2 boutons (back et shift). La navigation dans les menus d’OpenTX est différente des précédentes Taranis mais on s’y fait vite.
L’écran LCD est plus petit que sur la QX7 mais il affiche pourtant la même résolution de 128 x 64 pixels. Il en résulte un affichage encore plus net.
Vous remarquez le petit haut parleur sous l’écran, pas forcément très fort mais de bonne qualité sonore. Il est accompagné d’un retour haptique pour les différentes actions et alertes.
Connectique
Toute la connectique est concentrée au même en endroit. Il y a une prise jack pour des écouteurs, un port micro USB (bien plus pratique que le mini USB des vieilles Taranis), un SmartPort pour flasher les récepteurs et un port micro SD.
Bien qu’optionnelle, la carte SD s’avère pourtant presque indispensable. Elle permet notamment d’étendre le nombre de modèles et de stocker des fichiers son pour les alertes sonores. De plus, si vous utilisez une version d’OpenTX non FrSky vous aurez un avertissement de carte SD vide à chaque démarrage de la radio.
Vous remarquerez qu’il n’y a pas de prise pour faire de l’écolage.
Antennes
Tout comme la Turnigy Evolution, la X-Lite embarque une antenne interne pour son émetteur interne 2,4 GHz 16 canaux. C’est plutôt pratique à l’usage (pas besoin de visser et dévisser l’antenne à chaque session) et pour le transport (moins encombrant et moins de risque de casse). Evidemment, la portée est moindre, bien que tout à fait honorable à mon goût (vous pouvez voir mon test de portée à la fin de la vidéo ci-dessus). Pour avoir un signal radio plus fiable qui porte plus loin on peut tout de même utiliser une antenne externe grâce à la prise RP-SMA. FrSky a d’ailleurs prévu une antenne au format « T-Style » actuellement difficile à trouver ailleurs que chez HorusRC au prix de 3,5$ (hors port et taxes).
Module externe
La X-Lite dispose d’un emplacement pour module externe d’un format nouveau. Il n’y a que le R9M Lite qui est compatible avec. Cependant, en bricolant un peu on peut y adapter un émetteur CrossFire.
Batteries
La X-Lite a besoin de 2 batteries 18500 pour être alimentées. Si cette taille d’accu Li-ion ne court déjà pas les rues, il est d’autant plus pénible d’avoir à les recharger avec un chargeur externe…
🛒 Voici quelques liens (en partie affiliés) de batteries et chargeurs compatibles avec la Taranis X-Lite :
- Les piles
- Geteed 1100mAh
- Panasonic 2040mAh
- Toutes les Panasonic sur eBay
- EBL 1600mAh
- EBL 1600mAh avec chargeur
- Ogé 1400mAh
- Des 2040mAh sur GearBest
Les BestFire 2100mAh sur GearBest(les retours sur la capacité sont mauvais)
- Les chargeurs
- Chargeur universel
- ISDT C4 chez Banggood ou GearBest
- Xtar VC2
Configuration de base
En ce qui me concerne j’ai directement installé la dernière Release Candidate d’OpenTX 2.2.2 via Companion comme expliqué dans ce tuto. Il s’agit de la RC4. La version FrSky est encore en RC2. Depuis, la RC5 est même sortie.
Ensuite, j’ai flashé le module XJT interne en EU-LBT de la même manière que pour ma X9D. Ainsi, j’ai pu binder la X-Lite à mes différents drones sans avoir à flasher leurs récepteurs avec le firmware international.
Dans OpenTX il faut indiquer le mode des sticks et adapter les réglages des gimbals qui sont toutes les 2 centrées en conséquence. Il faut aussi calibrer les sticks.
Pour finir, il n’y a plus qu’à paramétrer le modèle (notamment le FailSafe, sans quoi vous aurez une alerte au démarrage de la radio) créé par défaut et l’appairer à un récepteur.
Avant de tester en vol avec un kwad, j’ai tout de même fait quelques essais en simulateur avec Liftoff.
Communauté et mods
Une communauté s’est créée autour de la X-Lite avant même qu’elle soit vendue ! C’est le cas par exemple sur le forum. Il y a déjà plusieurs mode comme le CrossFire externe cité précédemment mais aussi un mode CRSF interne ou encore une application Tetris. Il y également plein de fichiers à imprimer en 3D pour accessoiriser la radio de gamer.
Photos
La radiocommande FrSky Taranis X-Lite possède son lot de petits défauts mais c’est à mon goût un super produit. Je l’ai adoptée dès son déballage et mes premiers vols en 5″ n’ont fait que confirmer ce sentiment. Il n’y a que 2 choses qui m’ont manqué par rapport à ma X9D que j’utilise depuis plusieurs années. Ce sont le tour de cou et l’interrupteur SH de type gâchette. A côté de sa la X-Lite a tellement plus de gueule et est tellement moins lourde et encombrante pour les mêmes fonctionnalités. Et franchement, même s’il faut ajouter une micro SD (3~5€ pour 2~8Go), 2 batteries 18500 (une vingtaine d’euros) et un chargeur (une vingtaine d’euros également), je trouve le prix d’environ 130€ relativement raisonnable. Surtout qu’on peut se rapprocher des 100€ si on la commande en Chine…
