Foxeer Aura 5″ et NewBeedrone Smoov V2
Il y a déjà un an, je vous présentais dans cet article le châssis Foxeer Aura 5″ accompagné de composants essentiellement issus du même constructeur. J’avais prévu de vous faire un tuto montage de l’ensemble mais faute de temps, c’est Jérôme qui s’y est collé avec ce superbe guide d’assemblage d’un drone FPV. Du coup, j’ai pu faire mon build tranquillement. Ça fait même plusieurs mois que je vole avec maintenant, il est donc temps de vous faire un feedback à son sujet.
Les changements du projet
Je ne vais pas vous redétailler la liste complète des composants que vous pouvez donc retrouver dans ce premier article. Cependant, j’ai fait quelques changements comme les moteurs RCInpower Smoox PLUS 2306 1880KV 6S que j’ai remplacé par des NewBeeDrone Smoov V2.
test smoov v2
Ces moteurs de taille 2306.5 qui tournent à 1750KV ont pour particularité d’avoir un anneau de 14 aimants intégré à une cloche unibell en aluminium 7075. Cela les rend smooth tout en étant plus faciles à nettoyer sans risque de perdre un aimant.
Concernant la partie FPV, j’ai également remplacé la Caddx Polar par une Foxeer Apollo StarLight pour rester dans le thème « full Foxeer ».
J’ai aussi remplacé le CrossFire Nano par une récepteur ELRS BetaFPV Nano puisque je vole désormais avec une LiteRadio 3 Pro.
Le montage du drone
La rubrique DroneBuilds du forum
Si vous souhaitez connaitre tous les détails du montage ainsi que la liste exhaustive des composants, je vous invite à consulter la page dédiée à ce setup dans la section DroneBuilds du forum. Pour la méthodologie, pensez également à lire les conseils de Jéjé pour réaliser un build sain !
Les réglages BetaFlight
Encore une fois, j’ai suivi la technique de Jéjé pour tuner mon drone à l’aide de la BlackBox disponible sur le contrôleur de vol Foxeer F722 V2. Voici le résultat :
Le combo stack électronique et châssis Foxeer associé au moteurs Smoov V2 finalement chaussés d’hélices Ethix P3 Peanut Butter & Jelly dans un montage clean permet d’obtenir un signal gyro (MPU6000) très propre :
Je n’ai pas grand chose à redire sur cette configuration. Les moteurs sont clairement smooth et plutôt coupleux. Ils manquent juste un peu d’explosivité à mon goût. En effet, je préfère les moteurs avoisinant les 1850KV. Le châssis en lui-même est très bien, plutôt spacieux pour un montage sans peine. Le carbone T700 silk et chanfreiné à déjà résisté à plusieurs crash. L’électronique éprouvée de chez Foxeer est très bien aussi, complète et sans surprise côté tuning. Le plus gros des reproches va à la caméra Apollo StarLight que je vais probablement remplacer par une Caddx Nebula Pro, sauf si d’ici là le fameux DJI Air Unit O3 pointe le bout de son nez…
Liens d’achat
– Foxeer Aura (chez Foxeer, DFR ou Banggood)
– Foxeer F722 V2 (chez Foxeer ou Banggood)
– Foxeer Reaper (chez Foxeer, DFR ou Banggood)
– Newbeedrone Smoov V2 (chez NewBeeDrone)
– BetaFPV ELRS Nano (chez BetaFPV)
– Caddx Vista (chez DFR ou Banggood)
– Foxeer Apollo (chez Foxeer, DFR ou Banggood)
