Un fer à souder sans fil pour moins de 10€ !
Grand fan du fer à souder TS100, Lexus m’a fait découvrir un modèle sur batterie qui vaut le détour, tant par ses fonctionnalités que par son prix ! En effet, ce HANDSKIT USB 8W est vendu 8€ seulement dans sa version la moins chère. En complément, notamment pour les soudures un peu plus grossse, on peut utiliser un fer en 220V pour à peine 2€ que je vais également vous présenter dans cet article.
Le test en vidéo
Le fer à souder avec batterie intégrée
ModèleB5V8W
Puissance8 – 10 Watts
Plage de température330 – 400°C
Temps de fusion de l’étain< 15 secondes
Temps de veille automatique10 minutes
Temps de refroidissement< 30 secondes
Batterie1100 mAh
Autonomie35 – 45 minutes
Poids20 grammes
Les fonctionnalités clés
Après avoir effectué une charge rapide avec un chargeur adapté de ce type (non fourni), ce fer à souder léger aux allures de stylo plume permet donc de chauffer à 400° en moins de 15 secondes (c’est plus 20~25 en pratique) pendant pas loin de 45 minutes (sur le papier mais j’ai tenu une bonne demi heure sans pour autant que la batterie ne soit vidée).
Pour prolonger l’autonomie, une veille automatique se déclenche lorsque le fer est posé plus de 10 minutes.
Utilisation
Le Handskit B5V8W est ultra simple d’usage. Il suffit de presser 2 secondes l’unique bouton sur sa tranche pour le mettre en chauffe à une température comprise entre 300 et 350° indiquée par la LED éclairée en vert. Attention cependant, il faut un peu moins de 2s pour l’allumer et le risque de chauffe intempestive dans un sac à dos par exemple est très élevé.
En appuyant une seconde fois, la LED passe au bleu et la température du corps de chauffe en céramique passe de 350 à 400° en quelques secondes.
Une troisième pression éteint l’appareil.
Les performances
Les soudures de fil signal ou de fil moteur allant d’AWG 18 (voire un peu moins) à AWG 28 et plus se font en un clin d’œil avec ce fer à souder sur batterie. Par contre, pour réaliser de grosses soudures type alimentation de drone FPV à base d’AWG 12~14, ça coince…
Packaging et prix
Le fer est vendu entre 8 et 15€ sur Aliexpress avec livraison depuis l’Europe (donc sans frais de douane) en moins de 10 jours ! Il est fourni avec un câble de charge rapide, un stand (support), 10g d’étain (de piètre qualité auquel vous préfèrerez du TBS mélangé au plomb et au flux), un bouchon (sauf dans sa version la moins chère) et 1, 3 ou 4 pannes en fonction du pack.
Le fer à souder 220V pas cher
Tension de fonctionnement110 Volts (US) / 220 Volts (EU)
Puissance60 Watts
Plage de température200 – 450°C
Temps de fusion de l’étain55 secondes
Poids82 grammes
Pour compléter le fer à souder sur batterie, idéal aussi bien sur le terrain qu’à la maison pour les petites soudures, ce fer à souder qui se branche sur secteur permet de réaliser les plus grosses brasures comme une pigtail d’XT60.
Doté d’un corps de chauffe en céramique lui aussi, il atteint les 450° en moins d’une minute après branchement sur du 220V qui permet d’atteindre une puissance de 60W.
Packaging et prix
Affiché aux alentours de 6€ en temps normal, on peut facilement le trouver entre 0,01€ (offre de bienvenue) et 2€ (offre 3 articles pour 6€) sur l’application Aliexpress !
