Diatone R349 HD MK2
Le Diatone R349 HD MK2 est une version HD dans la série GTRabbit du constructeur. Il s’agit d’un drone FPV de classe 3 pouces, parfait pour la belle saison. Il est disponible à environ 180 euros chez Banggood en fonction des promotions.
Diatone R349 HD MK2, la review vidéo
Diatone R349 HD MK2, le châssis
châssis diatone r349 hd
La frame 3 pouces (135 mm de moteurs à moteurs en diagonale) est en carbone de 4 mm d’épaisseur, plutôt bien finie. Elle est de type unibody qui semble assez solide. La canopy est en faite avec un composite plastique qui protégé bien l’électronique mais moins la camera dans la version HD.
R349 HD MK2, les composants électroniques
La stack FC+ESC (au format 20 x 20 mm) sont des Mamba (donc Diatone) F405 Mini. Elle accepte du de 3 à 4S en tension d’alimentation. La board ESC supporte quant à elle 20A en courant continu et jusqu’à 25A en burst.
La partie FPV
L’émetteur vidéo 5,8GHz est un TX200U de RunCam. Il permet d’utiliser du 25mW ou 200mW sur les 48 canaux classiques (RaceBand incluse). Les réglages peuvent être effectués depuis l’OSD de BetaFlight grâce à la compatibilité Smart Audio.
Les images sont capturées par une caméra Caddx Turtle V2 avec un tilt orientable. Elle permet donc d’enregistrer les vols en HD sur une carte SD directement depuis le drone.
Le récepteur radio
Le Diatone R349 HD MK2 est vendu en version PNP. Le Rx n’est pas fourni ! Il faudra penser à en acheter un adapté à votre radiocommande.
R349 HD MK2, moteurs et hélices
Les moteurs sont donc des brushless, de taille 1408 pour 4000KV
Les hélices sont des tripales Gemfan 3028. Les réglages BetaFlight ont été faits pour ces hélices en 4S. Je vous conseille les Gemfan 3052 si vous voulez les utiliser à la fois en 3S et en 4S. Le cas échéant, le tuning est à réviser légèrement.
Diatone nous propose ici un bon 3 pouces pour aller s’amuser cet été !
Il est vraiment très complet et de bonne qualité. Pour 180 euros chez Banggood, il vous séduira pour des vols en extérieur que vous pourrez immortaliser en HD.
