Le Sequre D60 vient bousculer le TS100 que vous connaissez probablement tous. Aujourd’hui, on vous présente la marque concurrente avec son fer à souder entrée de gamme efficace et pas cher. Vendu sous deux déclinaisons SQ-D60B et SQ-D60A. Une version avec un affichage de température en direct à LED (D60B) et une autre plus simple avec 3 modes de chauffe uniquement (D60A).
Le test du D60-B en vidéo
L’essentiel
Ce fer à souder Sequre D60 (SQ-D60B) est idéal pour débuter dans le hobby du FPV (ou de la soudure) car il rassemble les quelques points important attendus pour un outil de ce type.
Un packaging simple, avec des câbles bien pensés pour la charge sur le terrain (convertisseur XT60 vers USB Type-C). Vous aurez également un support (simple mais efficace) et une petite éponge de nettoyage (l’équipe préfère le fil de cuivre) de piètre qualité, mais présente.
Nous apprécions également le fait de pouvoir choisir la panne qui équipera le fer lors de l’achat sur le site officiel. Nous avons choisi le modèle TS-BC2.
Ce fer à souder Sequre D60 (SQ-D60B) semble être le meilleur rapport qualité/prix que l’on peut trouver sur le marché à l’heure ou j’écris cet article. Il est complet, chauffe rapidement, et pas cher ! Pour 30$ vous pourrez réparer ou assembler vos drones sans vous ruiner à la maison comme sur le terrain.
On regrettera en revanche l’incompatibilité au firmware RALIM qui ne rend pas ce fer à souder évolutif et très peu personnalisable.
