La rumeur enfle depuis quelques jours sur les réseau, le célèbre fabricant de caméra FPV serait sur le point de sortir une nouvelle caméra HD. Elle serait baptisée RunCam Thumb Pro et succèderait donc à la Thumb première du nom.
Un manuel qui en dit beaucoup…
Outre la photo qui illustre cet article, il y a également un manuel qui circule sur la toile. S’il est facile de faire une image truquée, ce genre de faux document est moins courant et laisse penser que l’information est vraie.
Protection de lentille amovible
Le premier schéma technique qu’on peut trouver dans cette notice de la Thumb Pro montre qu’il s’agit d’une caméra 4K avec une protection de lentille amovible, un bouton de mise sous tension, une LED de statut, un port micro-USB et une prise JST 1,25mm 4 pins qui permet de l’alimenter avec une batterie externe et de la piloter (démarrer l’enregistrement) depuis le contrôleur de vol.
Les réglages de la RunCam Thumb Pro
Le chapitre sur le paramétrage de la caméra explique que le bouton sert aussi à passer en mode lecture de QR Code généré par l’application mobile RunCam APP.
Carte MicroSD amovible
Ensuite, on peut lire que la RunCam Thumb Pro, tout comme la version standard, stocke ses fichiers sur une carte micro SD d’une capacité maximum de 128Go. C’est un point fort par rapport à l’Insta360 GO 2.
Après plusieurs pages sur les réglages de BetaFlight, on peut finalement retrouver les spécifications détaillées de cette nouvelle caméra :
Résolutions (définitions) | 4K@30fps, 2.7K@60fps, 1440P@60fps, 1080P@120fps, 1080P@60fps |
Format vidéo | MP4 |
Gyroscope | Intégré |
Interface de communication | Micro USB |
Capacité de stockage | Micro SD 256Go max. |
Alimentation | DC 5,0V |
Contrôle à distance | UART |
Consommation | 500mW@5V max. |
Dimensions | 55 x 26 x 21 mm |
Poids | 16 grammes |
Si on peut noter que la capacité de stockage maximum ne coïncide pas avec le début du manuel, l’information importante concerne la définition d’enregistrement qui passe de 1080p@60fps à 4k@30fps et qu’il y a également du 2K@60fps ! De plus, la présence d’un gyroscope laisse envisager une stabilisation efficace grâce à gyroflow.
