RADIX 2
test brainfpv radix 2
BrainFPV vient de dévoiler son nouveau contrôleur de vol pour drone FPV, baptisé tout simplement RADIX 2. La FC RADIX V2 vient concurrencer la FlightOne H7 (que certains attendent encore…) et la iFlight Beast puisqu’elle embarque un processeur H7. C’est donc une carte moderne, nettement plus que la petite dernière de chez FETtec
BrainFPV RADIX 2, les points importants
Ce qui change principalement sur cette RADIX V2 c’est le processeur H7, cadencé à 480MHz. Il est accompagné d’un gyroscope Bosch Sensortec BMI270 encore plus performant que le BMI160 grandement apprécié par la communauté. Le baromètre a également été upradé, passant du BMP280 au BMP388. Elle peut aussi gérer 8 moteurs (en DShot Bidirectionnel) contre 6 sur la V1. Comme la H7 de chez F1, elle se flashe le plus simplement du monde, sans (souci de) driver puisqu’elle est vue comme un périphérique de stockage USB où il suffit de coller le firmware.
Pour les pilotes en analogique, la RADIX 2 embarque un OSD graphique amélioré avec 2 entrées vidéo pour faire comme le ViFly Cam Switcher. Une fonction VTX pit switch permet d’allumer ou d’éteindre l’émetteur vidéo alimenté en 5V ou vBat.
Pour les amateurs de PID Tuning, le slot pour micro-SD a laissé place à une mémoire flash embarquée de 32Mb.
L’interview de BrainFPV par Phaser FPV
Interview with BrainFPV - Radix 2 Flight Controller
Toutes les caractéristiques de la RADIX V2
RADIX 2 PDB
RADIX V2 PDB
Pour ceux qui préfèrent les ESCs séparés, BrainFPV a aussi mis à jour sa PDB, elle aussi compatible 6S jusqu’à 160A en courant continu et 220 en pic ! Elle embarque un capteur de courant, un filtre LC et un BEC 5V/10V @ 2A pour un poids de 15g. La connexion au contrôleur de vol s’effectue avec une nappe 10 pins.
La RADIX 2 est résolument moderne, complète et performante ! Reste à voir si BetaFlight et iNav sauront en tirer toute la quintessence… EmuFlight ne semble pas prévu, la V1 ne dispose d’ailleurs toujours pas de target pour ce firmware.
Elle n’est pas encore disponible mais d’ores et déjà affichée à un prix premium de 64,99$ (hors frais de port et éventuelles taxes) sur le site officiel.
