Visiblement à la croisée entre une Zorro et une Boxer, Radiomaster vient d’annoncer une nouvelle radiocommande baptisée RadioMaster Pocket Radio Controller. Il s’agit d’un modèle au tarif très agressif, disponible en ExpressLRS et CC2500 (multi-protocoles) avec des petits airs de Tango 2 ou DJI RC V2.
Les fonctionnalités clefs de la Pocket Radio
Comme son nom l’indique, la nouvelle radio RadioMaster est petite et légère. Elle ne mesure en effet que 156,6 x 65,1 x 125,3 mm antenne pliée pour le transport et 156,6 x 73,1 x 154,8 mm antenne dépliée pour voler. Tout comme son pendant chez DJI, les sticks peuvent se ranger dans des emplacements prévus à cet effet dans la coque, tant pour gagner de la place que les protéger dans un sac ou dans une poche.
Ces sticks amovibles au format M2 sont vissés sur des gimbals à effet hall dont la dimension n’est pas précisée.
La radio de poche de chez RadioMaster est propulsée par EdgeTx dont les réglages peuvent être effectués grâce au petit écran LCD monochrome.
Des LED intégrées peuvent témoigner de l’état de la radio, de façon plus ou moins visible en fonction de la coque choisie puisque la RC est disponibles en 6 couleurs (jaune, orange, charbon, transparent, rose et bleu). Cependant, seulement 2 sont proposées lors de l’achat (charcoal et transparent). Les autres sont vendues séparément.
La fiche produit ne le précise pas, mais la coque semble percée pour laisser sortir le son d’un éventuel haut parleur.
Nativement, la Pocket Radio est donc compatible avec 2 protocoles au choix, à savoir CC2500 (multi-protocoles) et ELRS, en FCC (International) ou LTB (Europe) à chaque fois.
Pour plus de polyvalence, elle embarque également une baie externe au format nano qui permettra par exemple d’utiliser un émetteur ELRS plus puissant, du CrossFire, du Ghost, du Tracer ou encore du FrSky.
Pour son fonctionnement, la Radio Pocket nécessite 2 batteries 18650 (non fournies) qui peuvent se charger dans la radio via son port USB Type-C.
- Dimensions : 156,6 x 65,1 x 125,3 mm (pliée) / 156,6 x 73,1 x 154,8 mm (dépliée)
- Poids : 288 grammes
- Fréquences : 2,400GHz-2,480GHz
- Emetteur interne : CC2500 multi-protocoles / ELRS 2,4GHz
- Protocoles supportés : dépendant du module externe
- Puissance d’émission : CC2500 100mW Max (20dBm) / ELRS FCC 250mW Max (24dBm) / ELRS EU-LBT 100mW Max (20dBm)
- Tension d’alimentation : 6,6-8,4V DC
- Portée : > 2km @ 20dBm
- Système d’exploitation : EdgeTX
- Canaux de contrôle : maximum 16 (dépend du récepteur)
- Affichage : LCD monochrome 128 x 64 pixels
- Batteries : 2 x 18650 batteries (non incluses)
- Chargement : port USB-C QC3
- Gimbals : effet hall
- Baie module : taille nano
Packaging, prix et disponibilité
Au moment d’écrire ces lignes, la Pocket Radio est affichée en précommande au tarif de 54,99$ directement chez RadioMaster. A ce prix très agressif qui a de quoi faire pâlir BetaFPV, on a donc droit à la radio, un pochette de rangement (souple), une protection d’écran, 4 ressorts de tension pour les gimbals, un câble USB-C et une planche de stickers. A cela, il faudra à minima ajouter 2 piles 18650 que le constructeur vend 8,99$ les 2 en 2500mAh.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir les poster dans le topic dédié sur le forum.
