RadioMaster GX12 Dual-Band Gemini-X
Le spécialiste de la radiocommande vient de sortir un nouveau modèle haut de gamme pour drone FPV, la RadioMaster GX12. Il s’agit d’une radio Dual-Band Dual 1W offrant un signal puissant et fiable pour un maximum de polyvalence.
Vidéo de présentation officielle de la RadioMaster GX12
Les points forts de la GX12
ExpressLRS Gemini-XROSSBAND
La GX12 est la première radio du marché à intégrer l’émetteur ExpressLRS Gemini-XROSSBAND (GEM-X), permettant une transmission simultanée sur les bandes 2,4 GHz et 915 MHz pour une résistance aux interférences inégalée. Elle prend en charge tous les récepteurs ExpressLRS 2,4 GHz et 900 MHz actuels, ainsi que la nouvelle génération de récepteurs Gemini Xrossband.
ExpressLRS Gemini XROSSBAND GEM X
Antennes pliables
Les antennes dual-band intégrées à la RadioMaster GX12 sont pliables, combinant ainsi performance et praticité pour un transport en toute sécurité.
Gimbals CNC 1000Hz pliables
Certainement inspirée par la TBS Tango 2 Pro, RadioMaster a équipé sa nouvelle radiocommande de gimbals pliables et réglables en hauteur, toujours dans l’optique de la transporter sans risquer d’endommager des composants. Ce nouveau modèle de gimbals RadioMaster GX01 est entièrement fabriqué en aluminium CNC, doté de capteurs hall 3D avec 4 roulements à billes et synchronisé avec EdgeTx à 1000Hz.
Complète et flexible
Les interrupteurs sur la tranche au niveau des indexes sont amovibles et personnalisables. On peut imaginer les remplacer par des boutons plus modernes et moins fragiles, ou tout simplement les remplacer facilement lorsqu’ils sont cassés. Il y a également des boutons à 6 positions avec des indicateurs LED RGB personnalisables. Finies les cartes SD lentes qui se déconnectent et s’usent, la nouvelle GX12 embarque 512 Mo de mémoire flash. Elle dispose aussi d’une baie au format nano pour accueillir un émetteur radio externe, et de deux prises SMA permettant de connecter une antenne externe pour augmenter la portée si besoin. Un crochet, visiblement positionné au centre de gravité de la radio, favorise une suspension stable et équilibrée lorsque cette dernière est accrochée à un tour de cou.
Un seul port USB-C pour tout faire
La GX12 de RadioMaster n’embarque qu’un seul port USB Type-C idéalement placé sur la tranche, que ce soit pour la charge, le transfert de données ou faire du simulateur.
Recharge de batterie intelligente
Prévue pour accueillir une batterie LiPo 2S ou 2 LiIon 3.7V 18650 ou encore une seule 21700 5000 mAh, la GX12 les rechargera intelligemment avec équilibrage de la tension entre les cellules.
Adaptée aux conditions extrêmes
Entre circuit imprimé tropicalisé, ventilation avancée et coque en plastique rigide, la RadioMaster GX12 conviendra parfaitement aux voyageurs aventuriers qui parcourent les 4 coins du globe ou les pilotes un peu moins soigneux…
Caractéristiques techniques détaillées de la RadioMaster GX12
Couleurnoire
Dimensions183 x 148 x 78 mm
Poids573 grammes
Fréquences2,400GHz et Sub-G 900MHz
Emetteur interneELRS 2,4GHz / Sub-G 900MHz
Puissance d’émissionDual 1,000mW
Consommation390mA à 1000mA
Refroidissementventilateur
Antennesdouble bande 2,4GHz / Sub-G 900MHz omni directionnelle pliables
FirmwaresEdgeTX (radiocommande) / ELRS (module RF)
Canaux16 maximum (en fonction du récepteur)
Batteries (non incluses)7,4V 2S Lithium-Polymer / 2 x 3,7V 18650 Lithium-Ion / 21700 5000mAh
RechargeIntelligente avec balance
ConnectivitéUSB-C
EcranOLED monochrome de 128 x 64 pixels
Mémoire512Mb flash intégrée
GimbalsGX01 1000Hz CNC pliables avec sticks 3mm
Module externeBaie nano compatible CrossFire
Prix et disponibilité de la RadioMaster GX12
La RadioMaster GX12 est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel au tarif plus que raisonnable de 169,99$ (hors frais de port et éventuelles taxes). Les expéditions devraient débuter d’ici la fin du mois de décembre, pour peut-être arriver au pied du sapin de Noël.
Des accessoires pour la GX12
RadioMaster propose déjà quelques accessoires pour compléter sa nouvelle radiocommande :
D’autres photos de la RadioMaster GX12
La review de Mads Tech
Pour les anglophones, Mads Tech a déjà publié un test complet de la RadioMaster GX12 dans lequel vous pouvez notamment voir le fonctionnement et la personnalisation des différents switchs (qui s’amélioreront d’ailleurs avec les prochaines mises à jour d’EdgeTx).
