Les outils indispensables pour les professionnels du secteur électrique
Dans le domaine de l’électricité, les professionnels du secteur se doivent de disposer d’un matériel de qualité pour réaliser les travaux nécessaires. Un électricien se doit de répondre aux besoins de ses clients en disposant des bons outils. Ces derniers, sélectionnés pour leur polyvalence, leur fiabilité et leur multifonctionnalité, sont indispensables pour s’attaquer à une variété de tâches électriques. Découvrez dans cet article les outils indispensables que tout professionnel devrait posséder.
Une pince multimètre
pince multimètre
Une pince multimètre mesure le courant à travers un appareil sans entrer en contact avec celui-ci. Le fait qu’elle soit sans contact permet une sécurité non négligeable, ce qui fait d’elle un outil essentiel pour tout électricien. Elles offrent une méthode sûre et efficace, ce qui réduit les risques et augmente la vitesse des tâches de test. Contrairement aux multimètres traditionnels qui ont besoin d’un contact direct avec les fils, elles peuvent mesurer le courant sans forcément déconnecter le circuit.
Un testeur de prise
Il est spécialement conçu pour vérifier les prises de courant. Il suffit de le brancher et les différents voyants indiquent si la prise est en état de marche ou non. Grâce à lui, cela vous aide à gagner du temps lors des travaux d’électricité pour rapidement savoir si le courant arrive jusqu’à la prise souhaitée.
Un tournevis isolé
Un tournevis isolé permet de travailler de façon sécurisée, puisque son manche et sa lame sont revêtus d’une matière isolante. Ils servent à assurer une protection supplémentaire lors du serrage et du desserrage des connexions électriques. Même s’il est recommandé de couper le courant avant de travailler sur une installation électrique, certaines opérations doivent être réalisées sous tension, comme certains tests de diagnostic et certaines mesures, ou encore pour vérifier que les équipements fonctionnent correctement après leur installation.
Un équipement de sécurité
La sécurité doit être une priorité absolue, surtout lorsque l’on travaille au contact de l’électricité. Des gants isolants en latex ou en caoutchouc spécialement conçus pour les électriciens offrent une protection contre les décharges électriques lors du travail avec des fils sous tension. De plus, le port de lunettes de sécurité permet de protéger les yeux en cas d’éclats, d’étincelles et de projections. Il est aussi recommandé de porter des chaussures de sécurité avec une semelle isolante, pour isoler le corps du sol.
Un testeur d’éclairage fluorescent
Il permet aux professionnels du secteur électrique d’identifier le type de ballast, sans forcément démonter la lumière ou recourir à une échelle. Il s’agit d’un appareil multitâche qui effectue plusieurs tests, comme la tension sans contact, la continuité des broches ou qui peut déterminer le type de ballast.
Une cintreuse de conduits
Une cintreuse de conduits agit comme un levier pour plier les angles dans les conduits. Elle permet aux électriciens de courber les conduits pour s’adapter à un itinéraire précis.
Un tire-fil électrique en nylon
Il est adapté à l’aiguillage et au tirage de câbles électriques depuis les gaines. Il s’agit d’une bobine avec un embout dans lequel la gaine devra être insérée. En fonction de la tâche à réaliser, il vous faudra opter pour un tire-fil robuste qui présente plus d’options, dont un enrouleur.
