En attendant la deuxième partie de la review vidéo de cette caméra, qui arrivera dès que nous seront repassé au dessus du zéro absolu, vous pouvez en savoir plus sur le site de Bangood. Elle est affichée à moins de 70€ mais n’est pas encore en stock.
Spécifications Mobius mini Lens B
FOV : 135°
Formats d’enregistrement video : 1920 x 1440 30fps, 1080P 60fps, 720P 120fps, VGA 240fps
Encodage : H.264 AVC High Profile, MP4
Format audio : AAC
Photo : 2688*1512; 1600*1200;1920*1080;1280*960
Sortie TV : PAL/NTSC
Low latency of composite video out, less 60ms 1080p 60fps, less 40ms 720p 60fps
Interface: Mini USB 10 Pins
Memoire : port Micro-SD jusqu’à 64Gb
Batterie intégrée : 300mah.
Entrée courant : USB DC5V, avec protection haut voltage (5.6V-25V)
Dimensions : 54.5mm * 29mm * 14mm
Poids : 27 grammes
