Jumper T-lite JP4in1, la radio idéale pour débuter !
La Jumper T-lite, version JP4in1 était très attendue depuis plusieurs mois. On vous en a parlé lors de notre guide d’achat des radiocommandes 2021. Voyons ensemble si cette radio est faite pour vous !
Vidéo de présentation et mise en route de la T-Lite
JUMPER T-LITE JP4IN1, la radio IDÉALE pour débuter !?
Les fonctionnalités intéressantes
Cette Jumper T-lite est plutôt bien équipée. Des gimbals à effet hall sont installées dessus d’origine. Vous pourrez également passer sur un module CrossFire Nano ou ImmersionRC Ghost à l’avenir grâce à sa baie externe. Nous apprécions également l’antenne amovible pour le multi protocole intégré. Ça permet d’améliorer votre transition radio en passant sur une antenne de meilleure qualité que le simple bâton fourni dans la boîte. En ce qui concerne le multi protocole intégré, je vous invite à consulter la page du site officiel pour avoir la liste de ces derniers.
Nous regrettons en revanche l’alimentation en Li-Ion (1 seule) qui est assez faiblarde quand on y branche un module externe. Malgré tout, avec un module TBS Tracer réglé sur 100mW de puissance d’émission, la radio a tenu plus de 4 h et nous n’avons pas été jusqu’à épuisement total de notre pile EFEST 3500 mah.
L’ergonomie de la T-lite
La prise en main est plutôt bonne pour cette radio à prix réduit ! Comparé à la Tango 2 et au delta près des inters qu’il faut pousser vers l’extérieur. Que vous soyez un pilote pince ou pouce, la forme de cette radio vous conviendra très certainement. Seuls les inters situés sur l’arrière seront gênants au début.
Le revêtement « doux » du plastique qui habille l’ensemble de la Jumper T-lite est très agréable au toucher. Il lui donne un aspect beaucoup plus propre que la Tango 2. L’USB idéalement situé sur l’avant de la radio permet de faire du simulateur sans être gêné par le câble (et la T-Lite se recharge aussi pendant votre session de simulateur !).
Les inconvénients
Parlons des points faibles. Je reprocherais à cette T-Lite d’avoir un écran un peu faible en luminosité. Je doute d’ailleurs qu’en plein soleil ce soit très lisible. Il manque également un emplacement pour accrocher un tour de cou. Toutes mes radios en sont équipées et c’est même un critère de choix pour moi ! Vous pouvez en revanche imprimer des STL disponibles sur Thingiverse dans le même style que la X-lite. Un support qui enveloppe la radio avec une accroche pour votre sangle. Vous pouvez également vous inspirer de ce topic sur le forum où un membre a fixé un support de sangle en métal sous la radio, et c’est très propre !
Mise en route rapide de la radio
Pour la première mise en route de votre radio, il faudra commencer par le contenu de la SD Card. Vous pourrez télécharger le contenu sur OpenTX. Après ça vous pourrez passer aux réglages rapides de votre radio : heure, date, alarmes, contraste, etc…
La radio arrive déjà calibrée en principe, mais nous faisons toujours un calibrage des gimbals lors de la première mise en service. D’ailleurs, cette étape m’a donné du fil à retordre car j’ai du m’y reprendre à plusieurs fois. Et malgré ça, la gimbal de droite (Pitch, Roll) ne va pas entièrement dans l’angle bas + droite. J’ai pu remarquer que même en retirant l’embout de stick, il était impossible d’aller en butée (dans l’angle). Avez-vous eu ce souci également ?
Il ne vous reste plus qu’à importer, ou créer votre modèle. En fonction du drone ou modèle réduit que vous souhaitez piloter. Pensez également à faire un tour sur votre logiciel favori (BetaFlight, KISS ou FlightOne) pour vérifier que chaque canal est bien attribué, ainsi que vos inters. Vous pouvez également vérifier vos fins de courses pour avoir des gimbals réglées aux petits oignons !
Installation de la baie externe
Avoir une baie externe fournie directement dans la boîte est un vrai plus ! L’installation quant à elle est très simple, mais délicate. Les fils étant très courts, ça nous laisse très peu de manœuvre pour brancher le câble sur le PCB de la radio.
De plus, vous constaterez qu’il faut tordre les fils sur la baie. Afin de ne pas les fragiliser, j’ai choisi de guider les fils uns à uns entre les broches. Et ensuite de les sécuriser avec de l’adhésif d’électricité. Ça permet de ne pas les pincer lorsque l’on va serrer le support du module sur le dos de la radio.
La Jumper T-lite a d’énormes atouts. Nous pouvons croire que Jumper a mis ces quelques 60 euros de son prix dans tout ce qui est essentiel dans une radio pour débuter dans le hobby, et même débuter dans de bonnes conditions. Il nous reste maintenant à savoir si elle est durable et réellement efficace sur le terrain au quotidien…
Dans les photos à suivre vous verrez que toutes prises, où soudures ont étés sécurisés avec de la colle liquide. C’est très propre et ça confirme encore le sérieux de Jumper lors de l’assemblage de ses produits.
🛒 Le lien d’achat (affilié) : La T-lite JP4in1 et la pile LiIon.
