iFlight CRYSTAL Antenna
Crystal HD Patch
iFlight vient de teaser de nouvelles antennes pour les lunettes du DJI Digital FPV System. Tout comme les Lumenier AXII HD, les antennes patch iFlight Crystal HD s’intègrent à la « front plate« . Sauf qu’au lieu de se coller dessus, elles la remplacent carrément ! Elles sont accompagnées de 2 antennes omnidirectionnelles plus petites que celles d’origine. D’un point de vue intégration, encombrement et même design on peut difficilement faire mieux. En effet, les antennes Crystal arborent un revêtement type carbone du plus bel effet.
Les caractéristiques
Le produit ne sera dévoilé complètement que demain, nous en profiteront pour mettre à jour cet article. Il s’agit très certainement d’antennes 5,8GHz de polarisation circulaire LCHP. En attendant on doit se contenter du gain du patch, annoncé à 9dBi contre 8.2 pour le modèle Lumenier. Seul un test comparatif avec les modèles concurrents nous dira ce que ça vaut en terme de performance, même s’il y a de fortes chances que ça soit à minima mieux que les antennes stock.
EDIT du 28/10/2020 : tous les détails
Comme prévu, la fiche produit est en ligne sur le site officiel, on peut y retrouver toutes les caractéristiques de cette nouvelle antenne patch, finalement proposée seule, sans antenne omnidirectionnelle, au prix de 56,99$ (hors frais de port et éventuelles taxes).
Il s’agit donc bien d’une antenne « low profile » au très faible encombrement avec des dimensions de 16 x 7 x 3mm pour un poids de 52,1g.
Cela fait débat en terme de performances, mais l’antenne Crystal HD peut être connectée au choix sur les 2 connecteurs du haut ou sur les 2 du bas. Les prises sont au format RP-SMA et les câbles des RG178 réputés solides et durables.
Sur le papier, le format intégré aux lunettes a été étudié pour réduire au maximum les pertes avec une efficience annoncée à 93%. Les 2 patchs LHCP intégrés à la « front plate » offrent un champ d’action de 105° à l’horizontale et 75° à la verticale pour un gain de 9dBi.
Vous pouvez donc vous procurez les nouvelles antennes iFlight pour DJI FPV HD directement chez le fabriquant ou chez Banggood, au prix de 42€ avec le code toysho ou 43 avec parts8.
D’autres photos des antennes iFlight Crystal HD
