Si au moment d’écrire ces lignes il n’y a que peu de photos et aucune vidéo de l’iFlight Commando 8, cette nouvelle radio au format gamepad avec émetteur ELRS et un second multi-protocoles intégrés est d’ores et déjà disponible en précommande dans la boutique officielle du constructeur chinois et même chez Banggood ou encore Aliexpress.
Les points forts de la Commando 8
La Commando 8 est donc une radio avec un émetteur ExpressLRS (ELRS) intégré. Sa puissance d’émission par défaut est de 500mW mais une option à 1000mW (1 watt) est disponible ! L’antenne (pliable) est Dual Band, on peut donc choisir entre 900MHz et 2400MHz en fonction du besoin (latence VS Long Range).
Pour alimenter tout ça, la nouvelle radio ELRS d’iFlight embarque 2 batteries 18650 « intégrées » de 2000mAh. La recharge (rapide 20W) s’effectue en interne avec un connecteur via un port USB Type-C. L’autonomie annoncée est de 24 heures.
La radio tourne, au choix, sous OpenTx ou EdgeTx et les réglages peuvent être réalisé depuis un écran et 2 joysticks séparés par un support de tour de cou.
Toutes les caractéristiques
Module principal | multi-protocoles FrSky D8/D16 et Futaba S-FHSS |
Puissance du module principal | 100mW maximum |
Module secondaire (à l’arrière avec ventilation) | ExpressLRS 915MHz ou 2.4GHz |
Puissance du module ELRS | 10-25-50-100-250-500mW en 2,4GHz 100-250-500-1000mW en 915MHz |
Puce 2,4GHz | CC2500/SX1280 |
Puce 915MHz | SX1276 |
Nombre de canaux | 8 |
Antenne | pliable haute performance Dual-Band (915MHz + 2,4GHz) |
Gimbals | mini haute précision à effet hall et roulement NMB |
Firmware | OpenTx et EdgeTx |
Batterie | 4000mAh 1S2P 18650 intégrée |
Connecteur charge / PC | USB Type-C |
Poids | 310 grammes |
Une vidéo qui en montre un peu plus
Les points faibles de l’iFlight Commando 8 ?
Sur le papier, la Commando 8 a l’air vraiment bien. On pourrait lui reprocher de ne pas avoir de baie pour accueillir un émetteur externe mais elle a déjà de quoi faire en interne. Personnellement je fais en sorte que tous mes drones utilisent le même protocole. Il faut également espérer que les batteries soient à minima remplaçable facilement à défaut d’être indiquées comme amovibles. Et pour finir, encore une fois, le port USB semble mal placé, tout du moins pour une utilisation sur simulateur…
Acheter la Commando 8
En attendant d’avoir plus d’informations et un éventuel test, n’hésitez pas à venir en parler sur le forum.
