iFlight Alpha A85 HD
Le Beta85X HD vient de trouver un premier concurrent du nom d’iFlight Alpha A85 HD. Comme son nom l’indique, ce kwad de classe 85 embarque un émetteur vidéo HD de chez DJI. Il s’agit du Caddx Vista. Ce dernier est accompagné de la toute dernière caméra du constructeur, la Nebula ! Sur le papier, l’Alpha 85HD part déjà avec un avantage niveau poids.
Alpha 85HD, les caractéristiques
Avec des dimensions de 12,5 x 12,5 cm, le 85HD de chez iFlight affiche seulement 84,5 grammes (sans la batterie).
iFlight Alpha A85 HD - SucceX-D F4 Whoop AIO
Sous le capot on retrouve donc une tour au sommet de laquelle trône la Nebula. En toute logique, le Vista est en dessous, avec une antenne plus légère nommée iFlight Sigma. Sous ce dernier se cache un contrôleur de vol AIO. La carte est dotée d’un processeur F4, d’un gyroscope MPU6000, d’une BlackBox de 8MB, d’un BEC 5V@2A/10V@2A et d’un capteur de courant. Cette FC SucceX-D F4 Whoop AIO relativement complète au format 30,5 x 30,5 mm embarque aussi des ESC 4 en 1 de 20A (25 en burst) sous BLHeli_S. Elle est flashée sous BetaFlight avec une target IFLIGHT_F411_PRO préréglée (filtres et PID inclus) pour des vols smooth orientés cinématique.
Le tout est propulsé par des moteurs XiNG 1204 à 4500KV chaussés d’hélices 2 pouces quadripales de chez HQProp.
Pour l’alimentation, le constructeur préconise une LiPo 4S de 450mAh pour obtenir une autonomie aux alentours de 7 minutes en mode balade !
Photos du iFlight Alpha A85 HD
Prix et disponibilité du Alpha A85 HD
L’iFlight Alpha A85 HD est affiché en précommande dans une fourchette de prix allant de 250 à 280€ en fonction du récepteur sur le site officiel. A noter que la version TBS CrossFire est accompagnée d’une antenne Sigma 900mHz. 8 hélices et une sangle pour fixer la LiPo sont également fournis. En euros chez Banggood ça fait entre 229€ et 255€.
