GEPRC GEP-Phoenix 125mm, Babyhawk-R killer ?
Comme vous le savez certainement, j’ai adoré (et j’adore encore) le Babyhawk-R. Malgré tout ce que j’ai pu lire de bien sur l’upgrade en 2,5″ et faute de temps, je ne me suis jamais lancé dans la modification. Cependant j’ai peut-être trouvé un kwad BNF/PNP qui pourrait tout autant valoir le coup. Il s’agit du GEPRC GEP-Phoenix 125mm qui vient d’être référencé chez Banggood au prix de 160€ sans récepteur et 170€ en FrSky XM+.
La frame  GEP-PX2.5
Le GEP-Phoenix 125mm s’appuie sur une frame mono plate en carbone 3K de 3mm d’épaisseur. Personnellement je préfère les bras séparés. Cependant, la top plate qui permet d’accueillir la LiPo sur le dessus vient compenser ce point de détail.
GEPRC GEP-Phoenix 125mm left side
Les 2 plaques de carbone sont séparés par 2 entretoises à l’arrière et 2 caméras plate de 1mm qui maintiennent également un bouclier en aluminium 7075 pour la caméra FPV à l’avant.
Comme son nom l’indique, ce micro 2,5″ a des moteurs espacés de 125mm dans une géométrie qui semble être un « True X ».
L’électronique
Au sein de cette frame on retrouve une stack GEPRC STABLE F4 Tower v1.4. A son premier étage se trouve des ESC 4 en 1 12A sous BLHeli_S et compatibles DShot600.
Le contrôleur de vol BetaFlight F4 OMNIBUS est empilé juste au dessus.
La partie vidéo
A l’avant dernier étage de la stack on retrouve l’émetteur vidéo. C’est un GEP-VTX58200 qui peut émettre à 25, 100 et 200mW sur 48 canaux (dont ceux de la RaceBand) via une antenne linéaire. C’est une caméra RunCam Micro Swift avec une lentille de 2,1mm qui capture les images en live. Vous pouvez d’ailleurs la retrouver dans notre premier comparatif de caméras FPV.
La motorisation et les hélices
L’ensemble est propulsé par des moteurs GEPRC GEP-GR1106 4500KV et des hélices tripales GEMFAN 2540.
2, 3 ou 4S
Le GEPRC GEP-Phoenix 125 supporte jusqu’à 4S en tension d’alimentation. GEPRC conseille par contre aux novices d’utiliser des 2S de 450 à 600mAh. Les plus aguerris pourront par contre voler en 3S voire 4S de 450 à 550mAh pour un vol efficient et violent d’après le constructeur. Ce dernier annonce une vitesse de pointe mesurée à plus de 120km/h pour une autonomie d’environ 4 minutes.
Et le poids dans tout ça ?
Le Phoenix 125 n’affiche que 83,4g sur la balance sans batterie. C’est seulement 4g de plus que le Babyhawk-R en 2″, ce qui est tout à fait raisonnable. Il faut s’attendre à un missile avoisinant les 150g avec une 4S 450mAh.
Préréglé
Voici encore un point qui me pousse à comparer ce micro drone BNF à mon favori. Il est vendu préréglé et si les réglages sont aussi bons que chez Emax ça ne peut que bien voler !
Packaging, prix et disponibilité
Comme je vous le disais en intro, le GEPRC GEP-Phoenix 125mm est affiché chez Banggood au prix de 160€ sans récepteur (PNP donc) et 170€ en FrSky XM+ (BNF) installé au dernier étage de la stack. A ce prix on a droit au micro racer assemblé et testé en vol, 2 x 3 jeux d’hélices (des DALPROP 2035-4, des GEMFAN 2540-3 et des EMAX 3024-3) pour satisfaire un maximum de pilotes, 2 straps à LiPo de 10 x 150 mm, un XT30 mâle déjà soudé, 2 LiPo pads en silicone et un XM+ pour la version BNF uniquement.
