GEPRC Crocodile Baby HD
Après le Flywoo Explorer LR 4 » et l’iFlight Chimera4 LR, c’est au tour de GEPRC de dévoiler son 4″ Long Range. Il s’agit du GEPRC Crocodile Baby, le petit frère du Crocodile 7 donné pour une autonomie approchant les 30 minutes et un poids inférieur à 250 grammes ! Il permet donc de voler sans enregistrement de la machine selon la législation américaine qui risque de s’étendre à l’échelle européenne…
Les caractéristiques du Crocodile Baby
Le châssis
Le bébé crocodile repose sur un châssis baptisé GEP-CB4 qui rappelle un peu le Mark4. Alors que le Chimera4 utilise une bottom plate unibody avec des bras en X, tout comme l’Explorer LR 4, le Crocodile Baby 4 a 4 bras séparés et disposés en « dead cat ». Ils mesurent 2,5mm d’épaisseur tandis que la bottom fait 2mm et la top plate 1,5mm.
crocodile baby frame
L’électronique
Au sein du châssis, on retrouve une carte AIO (All In One) GEP-20A-F4 au format peu commun de 26,5 × 26,5 mm. Vous l’aurez deviné, les ESCs sont des 4 en 1 20A (30A en burst) qui tournent sous BLhelis_S. Le contrôleur de vol en target GEPRCF411 est quant à lui propulsé par un processeur F4. Sur la carte on retrouve également un OSD actif, un gyro MPU6000, un BEC 5V@1A, un capteur de courant et d’un port buzzer et d’un port LED.
Moteurs et hélices
Le GEPRC Crocodile Baby s’appuie sur les nouveaux moteurs GEPRC 1404 2750KV. Ils sont chaussés d’hélices Gemfan 4042.
GPS et Buzzer
Il serait risque d’envisager de faire du Long Range sans GPS. C’est pourquoi le Baby Croco est équipé d’un GPS BN-228 installé à l’arrière du châssis dans un support en TPU. Il permet d’enregistrer les données de vol mais aussi et surtout d’utiliser la fonction GPS Rescue de BetaFlight.
En cas de perte du drone, en plus du GPS, le fabricant a aussi doté son crocodile d’un buzzer autonome, le GePRC Finder.
La partie FPV
Le GEPRC est proposé en 3 déclinaisons. La version la plus intéressante est très certainement celle en numérique, qui repose sur un émetteur Caddx Vista associé à une longue antenne GePRC Momoda 5.8G LHCP. Les 2 autres versions sont en analogique, avec une caméra standard ou 4K (uniquement pour l’enregistrement).
Batterie LiPo ou LiON
GEPRC conseille d’utiliser son Croco Baby avec une LiPo 4S de capacité allant de 650mAh à 1300mAh. Mais pour obtenir une autonomie de 28 minutes il faudra utiliser une Lion 3000mAh 6S, typiquement celle proposée par le constructeur, la GEPRC Lion VTC6 3000mAh.
D’autres photos du bébé crocodile
Le petit 4 pouces Long Range de chez GEPRC est d’ores et déjà affiché en précommande dans la boutique officiel à un prix variant de 309,99$ à 334,99$ pour la version HD en fonction du récepteur radio. Vous pouvez également le trouver chez Banggood à un prix compris entre 262,49€ et 283,65€.
