Aperçue sur la page Facebook du constructeur, la Foxeer Predator Mini semble mettre l’accent sur la qualité d’image. Au programme une résolution de 1000 TVL pour un affichage en 4/3, du Super WDR (SWDR) et une fonction baptisée Defog qui vise à réduire le flou et rendre l’image plus nette. La latence est annoncée à 20ms, ce qui est tout à fait raisonnable pour un usage en FPV Racing. Comme les dernières caméras Foxeer, la Predator Mini embarque un OSD et peut être alimentée par une tension comprise entre 5 et 40 Volts. D’un point de vue mensuration elle affiche un poids de 8,7 grammes sur la balance pour une taille de 21.8 x 21.8 mm (à peine plus grosse que la Arrow Mini donc). Afin de s’adapter à un maximum de châssis elle est fournie avec un support multi-fonction qui permet de l’élargir.
Si la qualité d’image est à la hauteur des specs il se pourrait que la Predator vienne détrôner la Mini voire même la Arrow et Monster qui commencent à faire grosses. J’ai hâte de voir les premières vidéos en vol et pourquoi pas de la tester.
