Foxeer Predator 4, le test
En 18 mois on a eu droit à pas moins de 4 version de la fameuse caméra FPV Foxeer Predator. Aujourd’hui nous allons nous tester la dernière version, la V4 dont je vous présentais les nouveautés dans cet article.
Foxeer Predator V4 VS Foxeer Predator V3 VS Foxeer Predator V1 VS Foxeer Falkor
Ce nouveau Battle Cam confronte donc uniquement des caméras Foxeer. La Predator quatrième du nom est comparée à la première ainsi qu’à l’avant dernière afin de mettre en évidence les changements entre toutes les générations. En guise de comparaison, il y a également les images d’une Foxeer Falkor et d’une GoPro Hero5 Session.
La vidéo comparative
Réglages des caméras
On revient au protocole de test initial avec toutes les caméras en réglages par défaut. La Hero5 quant à elle filme en 2,7K SuperView à 25FPS. La séquence de montage est en 4K, ce qui permet de caler toutes les sources sans grosse mise à l’échelle. En ce qui concerne les autres réglages de la GoPro, le Spot Meter est désactivé, le Protune est activé avec les couleurs en « GoPro Mode », la balance des blancs est fixée à 5500k et l’exposition en automatiques. Pour finir, l’ISO est au minimum (400) et la netteté à moyenne.
predator v4 specs
Arrêts sur image
La Foxeer Predator V4 reste une référence. Il n’y a pas de changement fondamental avec les précédentes versions. Il n’y a pas non plus de régression. Si vous avez besoin d’une nouvelle caméra FPV, vous pouvez vous orienter vers celle-ci sans risque. Par contre, si vous avez déjà une Predator, quelque soit la version, il n’y a pas de réel intérêt de la remplacer par une V4. La seule ombre au tableau reste la gestion parfois capricieuse de du flare qui flashe parfois à l’image…
Comme d’habitude, on espère que ces images vous aideront à vous faire votre propre avis. Une fois fait, n’hésitez pas à le partager avec la communauté !
Les liens d’achats (affiliés)
– Foxeer Predator V4 : http://bit.ly/FoxeerPredator4Std
– Foxeer Falkor : http://bit.ly/FoxeerFalkorWaF
