Foxeer F722 V2
18 mois après la sortie de la Foxeer F722 première du nom, en dual gyro, voici venue la Foxeer F722 V2. Cette dernière n’embarque qu’un seul gyroscope mais propose quelques nouvelles fonctionnalités que nous allons aborder. Si elles vous plaisent, n’hésitez pas à lire cet article et/ou à regarder la vidéo ci-dessous jusqu’au bout afin d’avoir une chance d’en gagner une.
Foxeer F722 V2, la review en vidéo
Points particuliers de la F722 V2
Comme c’est devenu monnaie courante sur bon nombre de FC, la F722 V2 propose un pad « Camera Control » (CC). On peut ainsi y souder le fil de l’OSD de la caméra FPV afin de régler cette dernière avec la radiocommande.
camera control
Câblage Camera Control
Même chose pour l’interconnexion avec le DJI Digital FPV System, la Foxeer F722 V2 propose un emplacement dédié à la HD.
Câblage DJI FPV HD
La « PASS Function » est quant à elle nouvelle, en tout cas à ma connaissance. Elle permet de faire le « pont » entre un récepteur radio TBS CrossFire et un émetteur vidéo du même constructeur. En effet, l’écosystème de la Team Black Sheep a été pensé pour que tous ses périphériques communiquent entre eux. Ainsi, en connectant le Rx au vTx, on peut régler ce dernier directement depuis la radiocommande.
Cela permet uniquement et simplement de faire un câblage propre et uniforme.
Toutes les caractéristiques
ModèleF722 V2
CPUSTM32F722RET6
Alimentation3~6S LiPo (11V~30V)
BECDC5V/2A; DC9V/2A
OSDOSD actif BetaFlight
Black BoxMémoire interne de 16MB
UART5
Télémétrie des ESCsRX4
BuzzerOui (externe)
Smart AudioOui
LEDJusqu’à 4 LED 2812
USBMicro USB
Target firmware BetaFlightFOXEERF722V2(FOXE)
Dimensions37 x 33 mm
Trous de montage30,5 x 30,5 mm, Φ 4 mm
Poids7,6 g
Température de fonctionnement-20℃ ~ +55℃
Humidité en fonctionnement20~95%
Température de stockage-20℃ ~ +70℃
Contenu1 FC, 4 softmount
Quelques photos
Comment gagner une Foxeer F722 V2
Pour tenter de remporter une Foxeer F722 V2, des hélices Foldable et des antennes Micro Lollipop c’est très simple. Il suffit de nous laisser un commentaire sur la vidéo de cet article, nous disant quel obstacle a utilisé Qnnk pour tester la résistance des Dalprop Fold F5.
Cependant, n’hésitez pas à jouer le jeu en laissant également un pouce bleu, à vous abonner si ce n’est déjà fait et à partager la vidéo !
Pensez aussi à suivre Foxeer qui soutient WE are FPV depuis ses débuts.
Vous avez environ 2 semaines pour participer à ce nouveau concours. Le gagnant sera tiré dans les commentaires YouTube à la fin d’une des prochaines vidéos sur la chaîne.
Le lot ne sera envoyé qu’en France. Ceux qui n’y résident pas devront trouver quelqu’un pour faire le relais. Le gagnant aura jusqu’à la fin de du mois de juillet pour se faire connaitre. Le cas échéant, les cadeaux seront remis en jeu pour les membres actifs du forum.
