Les caractéristiques techniques de la Foxeer Box 4K
- Processeur : Ambarella A12
- Capteur : IMX117 CMOS
- Lentille : 2.8mm
- Champ de vision (FOV) : grand angle de 155°
- Connectivité : Wi-Fi + Bluetooth
- Connectique: micro USB + HDMI
- Protection de lentille en verre
- Micro : stéréo
- Ecran : OLED
- Niveau d’étanchéité : IP64
- Stabilisation : EIS
- Formats vidéo : H.264 codec, MP4
- Résolutions : 4K30fps, 2.5K60fps, 1080P120fps, 720P240fps, 4K25fps SuperVision, 2.7K30fps SuperVision, 1080P60fps SuperVision, 720P120fps
- ISO: Auto,100, 200, 400, 800, 1600
- Vitesse d’obturation : 1/30 – 1/60
- Correction EV (exposition) : -2.0 to 2.0
- Dimensions : 4 x 4 x 4 cm
- Betterie : 1100Mah (non amovible)
- Poids : 70g
Cette box 4K est annoncée au tarif 170$ (frais de port offerts mais hors taxes éventuelles) sans aucun accessoire. C’est 70% plus cher que la Runcam 3 HD mais mais la Foxeer apporte l’IP64 (résistance aux projections d’eau et à la poussière), un écran de contrôle (et la fragilité qui va avec), la 4K, le mode SuperView et une plus grosse batterie (tant en terme de capacité que de poids du coup). Elle se situe donc entre son homologue chinoise et la californienne en tous points.
Ayant une fâcheuse tendance à casser et perdre mes caméras HD, je vais clairement me diriger vers la moins chère qui fera forcément mieux que sa grande sœur la RunCam HD 2 que j’utilise. Cependant, on ferra tout chez WEareFPV.fr pour tester cette Foxeer Box 4K.
