Flywoo FlyLens 85 (DJI O3 [Lite], HDZero, Walksnail et analogique…)
Après le BetaFPV Pico, le Mobula8 HD et l’AcroBee75 HD O3, voici le Flywoo FlyLens 85, un nouveau nano drone 2S qui ne jure pas que par le poids puisque son constructeur recommande des LiPo 750 ou 1000 mAh !
Les caractéristiques du FlyLens 85
caracteristiques flywoo flylens 85
Comme son nom l’indique, le FlyLens 85 est un kwad de classe 85, c’est à dire qu’il espace les moteurs de 85mm en diagonale avec un châssis en base carbone. Des protections d’hélices en plastique portent l’encombrement total à 12,8 x 12,8 cm.
L’électronique
Au cœur du Flywoo FlyLens on retrouve un contrôleur de vol GOKU Versatile F405 1-2S 12A ELRS AIO de type whoop (trous de montage à 45° en 25,5 x 25,5mm). Animé par un processeur F4, ce dernier propose pas moins de 6 UARTs, une BlackBox de 8Mb, un baromètre, un capteur de courant, 2 LEDs WS2812, un récepteur ELRS 2,4GHz et, au choix, un gyroscope MPU6000 ou ICM42688.
La carte embarque aussi des ESCs 4 en 1 de 12A flashés sous BLHeli_S avec le firmwqare Z_H_30_REV16.7.
Le port USB pour effectuer les réglages de Betaflight est facilement accessible sur le dessus de l’engin.
Moteurs et hélices
La lentille volante est propulsée par des moteurs brushless Flywoo ROBO de taille 1103 à 14800KV installés tête en bas en mode pusher plus de poussée. Ils sont chaussés d’hélices bipales Gemfan Durable 2015 sur un axe de 1,5mm.
LiPo
Point de petite LiPo 450mAh, Flywoo a opté pour des « grosses » batteries 750mAh ou 1000mAh en XT30 installée en « toilet tank » sur le dos de l’appareil ! Par conséquent, le FlyLens peut emmener une petite caméra HD de type Insta360 GO3 sur le dos !
La partie FPV
Si le Flylens 85 est proposé en analogique (avec une caméra Caddx Micro H1 et un vTx 400 mW), ce sont surtout les déclinaisons numériques qui vont nous intéresser et surtout les DJI. En effet, il est disponible en DJI « à l’ancienne » avec un vTx Runcam Link (équivalent au Vista) et une caméra RunCam Wasp, en DJI O3 et avec le tout nouveau DJI O3 Lite (AKA Naked O3) ne pesant que 23 grammes ! Comme chez la concurrence, l’antenne « champignon » habituelle est remplacée par 2 petites antennes linéaires bien plus légères.
En ce qui concerne les autres versions numériques on a du Walksnail avec la caméra Avatar V2 compatible Gyroflow et l’émetteur 1S ainsi que de l’HDZero avec la caméra micro V2 et le vTx Whoop Lite.
Dans tous les cas de figure, la caméra est softmountée et l’émetteur est installée sous la FC. Il fait donc office de train d’atterrissage. Espérons que son boitier d’installation soit solide…
Tableaux récapitulatifs des différences entre les différentes versions
Le Flywoo Flylens 85 est d’ores et déjà disponible sur le site officielle avec une réduction de 7% pour le lancement. Si vous préférez l’acheter en France, il est déjà référencé chez Drone-FPV-Racer avec un prix allant de 26,90€ pour le châssis nu à 524,90€ pour la version la plus haut de gamme en HD. C’est pas donné donc si vous avez des doutes n’hésitez pas à attendre notre test 😉
