Toutes les caractéristiques et fonctionnalités
- Puissance d’émission ajustable : 25mW, 200mW, 600mW et off.
- 48 canaux dont la RaceBand.
- BEC 5V (1A max) pour alimenter une caméra (pas d’indication sur un éventuel filtre LC).
- Allumage et changement de canal sans bavure.
- Protection contre la sur-chauffe, même en cas de démarrage sans antenne.
- Connecteur d’antenne RP-SMA mâle.
- Pitmode.
- Réglages via PWM (OSD ou Taranis).
- Alimentation en direct LiPo 2-6S.
- 8 grammes.
- 32,5×22,6,7,25 mm.
Sur le papier L’EWRF e7086TM3 n’a donc rien à envier aux 2 grandes marques si ce n’est une taille et un poids un peu plus réduits. Mais à moins de 15€ chez Banggood on ne risque pas grand chose à l’essayer et c’est d’ailleurs ce qu’on va faire !
Une version stackable ?
En faisant des recherches sur EWRF je suis également tombé sur l’e709TM3, un modèle empilable au format 30 x 30 mm offrant les mêmes spécifications.
Il s’agit d’une alternative qui peut être intéressante dans certains cas de montage. Par contre je ne l’ai pas encore trouvé en vente en ligne.
