ESC 4 en 1 Sequre E70 G1 8S
On connaissait la marque Sequre principalement pour ses fers à souder, comme le D60 ou le SQ-001, et ses tournevis électriques. Cependant, ils ont également une (petite) gamme de produits pour drone FPV. Ils l’ont d’ailleurs récemment complétée avec des ESC 4 en 1 compatibles 8S (un sujet dont on vous en parle bientôt), les Sequre E70 G1 2-8S 70A BLHeli_32 128K.
Les points clés des ESC 8S E70 G1
Plus qu’appréciable, la page produit est très bien illustrée. Ces E70 tournent sous le firmware BLHeli_32, propulsé par un processeur STM32G071 (le modèle précis n’est pas indiqué mais cette référence peut être cadencée de 64 à 168MHz).
ESC STM32G071
Les ESC Sequre E70 G1 acceptent de 2 à 8S en tension d’alimentation pour un courant continu de 70A et jusqu’à 150A en pic ! Pour permettre un tel niveau de performance, le PCB est multicouche et bien épais avec une dissipation thermique efficace.
Les E70 8S supportent une fréquence PWM de 128 kHz maximum.
C’est une première selon moi, les pads de soudures sont en biseau, pile poil dans l’alignement des fils moteurs, ce qui facilitent les soudures et le câble management.
Les trous de montage sont au format 20 x 20 mm (ce qui semble plus correspondre à un public race que freestyle et cinématique) mais la carte est plutôt encombrante et affiche presque 16 g sur la balance.
Toutes les caractéristiques techniques des E70 G1
ModèleE70 G1
ProcesseurSTM32G071
Fréquence PWM16KHz-128KHz
Tension2-8S LiPo
Courant continu70A
Courant en pic150A
Protocols supportésDshot600/300/150, Oneshot, Multishot, PWM
FirmwareSEQURE_G071_01_Pro_4in1_Multi_32_100
TélémétrieSupportée
GalvanomètreOui
BECNon
Trous de montage20x20mm, Φ4mm/M3
dimensions50.5*36*6mm(longueur * largeur * épaisseur)
Poids15,8g
Le schéma de câblage des E70
Packaging et prix des ESC Sequre E70 G1 8S
Les ESC sont vendus 88$ directement chez Sequre. A ce prix plutôt raisonnable, on a droit à :
ESC 4 en 1 Sequre E70 G1 8S à -3% avec le code WaF 💰
D’autres photos des ESC 8S E70
