Après l’Emax Babyhawk R (dont on a publié le test partie 1 et partie 2) et le Babyhawk R 3″, voici l’Emax Babyhawk II HD, en 3,5″, en digital et sous les 250 grammes !
Vidéo de présentation officielle
Le châssis
Petit à petit, le baby se rapproche du hawk ! En effet, la frame du Babyhawk II HD sépare les moteurs de 155mm en diagonale. La bottom plate unibody dispose de renforts pour chaque bras fin d’améliorer la solidité mais aussi limiter les vibrations. Ce n’est pas nouveau désormais, la top plate accueille le Caddx Vista dont la moitié chevauche le contrôleur de vol AIO. Un trou à l’avant permet d’y faire passer la pigtail XT30.
L’électronique du Babyhawk II HD
Ce nouveau 3,5 pouces s’appuie donc sur une FC tout en un. Elle embarque un processeur F4 (firmware F411) et des ESCs 4 en 1 25A. Ces derniers sont flashés sous BLHeli_S.
Moteurs et hélices
Les ESCs contrôlent des moteurs brushless Emax ECO 1404 à 3700KV. Ils sont chaussés d’hélices Emax Avan de 3,5 pouces qui tournent à presque 55000 tours/min avec une tension d’alimentation conseillée en 4S (850mAh).
La partie FPV (HD)
L’Emax Babyhawk 2 n’est disponible qu’en version digitale. Il est équipé d’un Caddx Vista et d’une addx Nebula Pro. Comme expliqué précédemment, l’émetteur vidéo est suspendu à la top plate. Une petite plaque en carbone à l’arrière du drone semble également l’empêcher de venir s’écraser contre la FC qu’il chevauche. Ce petit support sert aussi à maintenir l’antenne 5,8GHz.
D’autres photos de l’Emax Babyhawk II HD
Le test de Kabab FPV
Prix, disponibilité et conclusion
L’Emax Babyhawk II HD est d’ores et déjà disponible chez Banggood à 250€ en version PNP (ou BNF si vous avez une radio DJI). Une version BNF est également proposée à 267€ en FrSky D8 et 284€ en CrossFire Nano.
L’engin n’embarque pas de l’électronique de haute voltige mais le constructeur semble avoir mis l’accent sur le ratio poids/puissance. Ce Babyhawk II HD vole visiblement très bien et c’est tout ce qui importe. Pour peu qu’il puisse charrier une GoPro Naked, une SMO 4K ou encore une Insta360 GO 2, il a de forte chance d’être promis au succès !
