Eachine Wizard X220HV
Après le X220S, voici la troisième itération du célèbre Eachine X220 adopté par de nombreux pilotes pour son prix vraiment très bas. Vous l’aurez certainement deviné par rapport à son nouveau suffixe, cet Eachine X220HV est compatible 6S (haut tension) !
Eachine X220HV, la frame
test eachine x220hv arms
Il y a très peu de changement sur cette troisième version low profile du châssis X220. La top plate mesure 2mm et la bottom 3mm. Elles sont désormais séparées de seulement 2cm. Les bras quant à eux passent de 4 à 5mm d’épaisseur. Le tout est en carbone 3K.
Eachine X220HV, les moteurs
Le X220HV passe sur un stator plus large avec des moteurs 2306 au lieu de 2206. Mais le plus important c’est le régime de rotation qui passe de 2300KV à 1650KV pour suivre la tendance dont on parle sur le forum. Ces moteurs sont en toute logique compatibles 6S, ils pèsent 35g et peuvent consommer jusqu’à 36A pour une poussée théorique de 2350g !
Eachine X220HV, les ESC
Les ESC 4 en 1 se contentent d’accepter un courant continu plus élevé, 45A contre 30A sur le X220S. A l’heure du BLHeli_32, le firmware reste malheureusement sous BLHeli_S, avec une compatibilité en DShot600 maximum.
Eachine X220HV, les autres composants
Le contrôleur s’appuie toujours sur un CPU de type F4 compatible BetaFlight avec OSD actif. Il semble par contre que ce soit une TARGET personnalisée et non plus une OMNIBUS. La carte embarque toujours un gyroscope MPU6000, un BEC 5V et un filtre LC.
La caméra Eachine 1179 est remplacée par un modèle de chez Foxeer. Il s’agit d’un modèle Arrow Mini Pro dotée d’un capteur CCD avec une lentille 2,5mm pour une résolution de 650TVL.
L’émetteur vidéo perd quelques canaux, passant de 72 à 40. La Race Band reste cependant et heureusement de la partie. La puissance est commutable en 25, 200 ou 600mW.
Le buzzer 110dB est toujours de la partie.
En bonus un module Bluetooth SpeedyBee a été ajouté au kit pour effectuer la configuration BetaFlight à distance.
Annoncé à seulement 165€ chez Banggood avec 2 straps pour LiPo, un support de caméra HD (type RunCam 3S), 8 hélices Dalprop Cyclone T5046C et 10 rizlans,  Il a des chances que ce nouvel Eachine X220HV devienne une référence chez les petits budgets. Nous le verrons très rapidement dans la rubrique Eachine du forum. A noter que la radiocommande Flysky FS-i6X n’est plus imposée (il y aura peut-être des kits RTF par la suite) et je ne trouve ça pas plus mal. La radio c’est un investissement sur le long terme et ce modèle à 40€ est vraiment bas de gamme.
