Je vous l’annonçais sur le forum hier, on a désormais plus d’informations sur l’Eachine Wizard X140HV avec la fiche produit chez Banggood. Sera-t-il voué au même succès que le X220HV ? Voyons déjà ses caractéristiques…
Eachine Wizard X140HV, la frame
Comme son appellation l’indique, le X140HV est un châssis 3″ de classe 140. C’est à dire que les moteurs sont espacés de 140mm en diagonale.
La bottom plate unibody (qui j’espère vibrera moins que la Marmotte avec mon setup) mesure 3mm d’épaisseur. En cas de casse d’un bras il faudra la changer au complet. C’est pas pratique mais ça représente un gain de poids. La top plate mesure quant à elle 1,5mm d’épaisseur et les caméra plates 1mm.
Eachine X140HV, moteurs et hélices
Encore une fois, comme son nom l’indique, le X140HV est compatible 6S. Les moteurs sont donc « low KV » (pour du 3″). Ce sont des Eachine
1507 2500KV.
Les specs annoncent une poussée de 740g par moteur avec les hélices DALPROP T3056 PC fournies.
Eachine X140HV, l’électronique
Le 3″ 6S d’Eachine repose sur un contrôleur de vol BetaFlight propulsé par un processeur STM32F411. Le gyroscope est le bien connu MPU6000. La carte au format 20x20mm embarque également un BEC 5V/1A et un OSD actif.
Empilés sous la FC, on retrouve des ESC 4 en 1. Ils peuvent encaisser 20A en continu et jusqu’à 25A pendant 10 secondes. Ils ne sont « que » sous BLHeli_S en DShot600.
X140HV, la partie FPV
Pour la vidéo, le Wizard X140HV s’appuie sur une caméra FPV Foxeer Arrow Micro Pro. Elle est équipée d’un capteur CCD 600TVL et gère le WDR. Une Caddx Turtle ou équivalent aurait été la bienvenue. A l’heure des cinéwhoop c’est très dommage !
Les images sont retransmises sur la bande 5,8GHz par une émetteur vidéo
XF5805. Le canal parmi 40 et la puissance de 25, 100, 200 ou 300mW peuvent être réglés à distance grâce au protocole Smart Audio. Il est lui aussi au format 20 x 20 mm, stacké à l’arrière du châssis.
X140HV, quelle LiPo ?
Le X140HV est compatible 3 à 6S mais il est fait pour tourner en « haute tension ». Ce sont donc des 6S qui sont conseillées, de 450 à 750mAh.
X140HV, en bonus
Le X140HV embarque un module LED RGB programmable WS2812b qui éclaire tout le tour de la frame ! La carte 20 x 20 mm empilée avec le vTx dispose également d’un buzzer 80dBi.
Ce 3 pouces de 150 grammes n’est pas encore disponible à la vente, pas même en précommande. Son prix est par contre connu : environ 120€ chez Banggood. On est pas sur du matos dernier cri. Cependant Eachine semble encore une fois avoir fait les choses bien. On le verra certainement lors d’un prochain test.
