On a vraiment bien aimé l’Eachine Wizard TS215, on se devait donc de vous présenter son petit frère, l’Eachine Wizard TS130. Comme son nom le laisse sous-entendre, il s’agit d’un 3″ qui reprend les grands traits de son grand frère à plus petite échelle. On vous donne tous les détails de ce nouveau PNP Eachine proposé aux alentours de 100€ chez Banggood ci-dessous.
Eachine Wizard TS130, le châssis
Le TS130 reprend exactement la même forme que le TS215 empruntée à l’Hyperlite Floss. Les pièces sont toutes en carbone 3K. La top plate affiche une épaisseur de 2mm tandis que la bottom plate unibody mesure 3mm. Le tout est recouvert d’une déco camouflage réalisée en impression Hydrographique.
Eachine Wizard TS130, l’électronique
L’électronique du Wizard TS130 est empilée dans une stack (tour) de 3 étages. Au rez-de-chaussée on retrouve des ESC 4 en 1 compatibles 4S. Ils peuvent encaisser 20A en continu et 25A un pic. La fiche produit ne précise pas le firmware mais il s’agit probablement de BLHeli_S. En effet, ils sont compatibles DShot600. D’un point de vue mensurations ils ont un encombrement de 27 x 27 mm (format de montage 20 x 20 mm donc) pour 3,3 grammes.
Au second étage on retrouve le contrôleur de vol lui aussi compatible 4S. Il est propulsé par un CPU de type F4 et s’appuie sur un gyroscope MPU6000 SPI pour capter les mouvements du miniquad. Sur la carte on retrouve également un OSD actif (qui permet de régler BetaFlight et l’émetteur vidé) ainsi qu’un BEC 5V/2A. Il est un poil plus petit que les ESCs avec seulement 25 x 25 mm et 2,3 grammes.
Eachine Wizard TS130, l’émetteur vidéo
Eachine Wizard TS130, la caméra FPV
Cet émetteur transmet les images d’une caméra Foxeer Arrow Micro Pro. Elle repose sur un capteur CCD affichant 600TVL avec WDR.
Eachine Wizard TS130, moteurs et hélices
Le tout est propulsé par 4 moteurs TS1507 4100KV encore une fois compatibles 4S. Ils font tourner des hélices DALPROP T3056C.
Eachine Wizard TS130, le kit
Le petit TS130 est livré presque prêt à voler. Il y a donc le kwad, 4 paires d’hélices, un strap pour LiPo, 2 clefs en carbone et 10 rizlan. Il ne manque donc qu’un récepteur radio et des LiPos pour le faire voler !
Ce qu’on en pense ?
Au premier abord le prix de cet Eachine Wizard TS130 peut sembler abordable. Cependant, il reste plus cher que le Tyro99 qui est un 5″ (même si ça fiabilité semble à désirer…). Mais plus gênant, il n’est qu’à 20€ (environ) de l’Emax Babyhawk-R et même le plus récent Babyhawk-R Pro (en 2,5″). De plus la frame parait encore une fois fragile et il n’est pas possible de changer les bras à l’unité. Du coup on aurait plutôt tendance à se diriger vers Emax, marque qu’on préfère. Ceci dit, le TS130 nous réserve peut-être une bonne surprise. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
