C’était à prévoir, Eachine se lance dans la course au Toothpick. En toute logique, il s’agit d’une machine low cost. En effet, le prix du Eachine Tyro69 avoisine les 60€ !
Tyro69, les caractéristiques
Le Tyro69 repose sur une châssis en carbone 3K de 2mm d’épaisseur ultra minimaliste.
Au bout des bras en X on retrouve des moteurs Eachine 1104 8600KV espacés de 105mm. Ils sont compatibles 2 à 3S et font tourner des hélices bipales de 65mm.
En bas de la stack en 20 x 20 mm on retrouve des ESCs 4 en 1 20A (25A en burst) sous BLHeli_S. Contrairement aux moteurs, ils encaissent jusqu’à 6S. Au dessus se trouve un contrôleur de vol Eachine F411 OSD flashé sous BetaFlight. Comme son nom l’indique, il embarque un processeur F4 et un OSD actif. Le gyroscope est quant à lui un MPU6000.
Au dernier étage du Eachine Tyro69, relativement exposée aux crashs, trône le combo vTx / caméra FPV Caddx Beetle V2 installé dans un support imprimé en 3D avec du TPU. L’émetteur 5,8Ghz offre une puissance maximum de 25mW, 48 canaux et le support du protocole Smart Audio. La caméra affiche une définition de 1200TVL grâce à un capteur CMOS. La lentille est une 2,1mm et l’image est en 4:3.
Rapport poids puissance
Avec une poussée de 170 grammes par moteur pour un poids d’environ 75 grammes avec une LiPo 3S (non fournie) de capacité comprise entre 350 et 450mAh, le Toothpick d’Eachine affiche un rapport poids puissance digne d’un 5″ !
Prix et disponibilité de l’Eachine Tyro69
Le Toothpick low cost d’Eachine est référencé chez Banggood au prix de 61,85€ en PNP (sans LiPo ni récepteur radio). Il n’est pas encore en stock mais annoncé comme « coming soon ».
