Comment se monter un drone pas cher quand on a un petit budget sans trop léser les performances ? Il faut judicieusement sélectionner son matériel dans les boutiques chinoises. Les délais de livraison sont donc plus lents et il faut parfois être patient.
Cette config à pour but d’aider les gens à s’essayer aux racers, ou s’y mettre réellement à moindre coût. Tout évolue très vite et nous allons essayer de tenir à jour ce setup le plus régulièrement possible.
Le châssis
Pour commencer il vous faut une frame. Le Martian II, copie du célèbre Alien d’ImpulseRC, a su nous convaincre par son petit prix et sa solidité lors de notre review. C’est l’une des plus belles copies chinoises que nous avons pu essayer. Avec beaucoup de pièces fournies dans ce pack il est difficile de faire mieux en terme de rapport qualité/prix.
Le Martian II Realacc : ~ 22€
Châssis 5 pouces
Pure X avec 220mm d’entraxe
Bras de 4mm
Poids ~ 140gr
Les moteurs
Pour faire décoller ce châssis il faut des moteurs. Nous vous conseillons des petits moteurs pour débutants. Pas chers mais dont les feedbacks sont bons. Ils sont fournis sur le Wizard X220S et ont pour particularité d’être compatibles 5S. Cela en fait donc une solution évolutive.
Nous les avons essayés sur le châssis proposé précédemment. Ils ont un très bon comportement en vol, et le tuning est relativement facile (pensez à regarder nos conseils pour un montage sain afin de pouvoir aussi tuner facilement votre machine et d’éviter les problèmes)
Eachine 2206 2300kv : vendus par 4 pour ~ 35€
2300 KV
Jusqu’à 1100G de poussée
Compatibilité : 3-5S
Poids ~28gr
Contrôleur de vol et ESCs en combo
Pour une question esthétique et facilité de montage on vous conseille ce combo AIO Racerstar. Les combos sont de plus en plus répandus et ce combo est facile à monter, compatible Dshot 600 et avec 2 BEC pour à peine 22g.
Racerstar StarF4S avec ESC Blheli_S Dshot600 4 en 1 : ~ 55€
FC F4 avec MPU6000 etBec 5v 1AMP
ESC 4 en 1 30A/ 35A MAX D-shot 600
Poids total 22g
Émetteur vidéo
Qui dit FPV dit vTx. Voici donc notre choix, un petit émetteur de la marque EWRF qui a tout d’un grand, sauf le prix évidemment ! Voici une review complète d’un membre actif de notre forum qui saura vous convaincre comme il l’a fait pour nous.
vTx EWRF 708tm3 : ~ 13€ + Antenne RP-SMA et RHCP : ~ 5€
Puisssance de 25 à 600mWPitModeTBS SMART Audio
Protection surchauffe
La caméra FPV
Pour envoyer les images au vTx nous vous conseillons la dernière génération de Foxeer, la Predator à tarif raisonnable. Ce sont vos yeux en vol. Il est donc primordial d’avoir une bonne caméra sous peine de nuire à votre expérience. Nous ne sommes plus dans les caméras les moins chères, mais croyez moi, avec cette caméra dans votre machine, vous n’êtes pas prêt de la changer ! A moins de la détruire avec un violent crash, elle vous suivra lors de l’évolution de votre quad ou sur votre prochaine machine.
Foxeer Predator Mini : ~35€
4:3 et FOV 112 degrés
5-40 V
Poids ~9gr
Les hélices, le condo et le Rx…
Pour le récepteur, ça dépend de votre radio ! Nous ne pouvons donc pas en proposer pour le moment. Mais comptez entre 10 et 20 euros selon votre radio et privilégiez un format « mini ».
Afin d’avoir un montage sain pensez à prendre un condensateur 25v 1000uf. N’hésitez pas à consulter cette article très complet si vous ne savez pas pourquoi.
DAL PROP 5040C : par 5 afin de prévenir quelques casses pour ~ 10€ (soit 2,5€ pièce)
Récapitulatif du setup
Nous sommes donc sur un coût total d’environ 175€ + environ 20€ de récepteur radio pour une machine avec un bon potentiel pour débuter et surtout évolutive. Il n’y a par exemple qu’à changer le combo ESC+FC pour passer en 5S.
Les performances
Le poids total sera d’environ 500g sans impressions 3D ni caméra HD. En 4S avec les hélices conseillées plus haut vous aurez près de 4.4 kilos de poussé, ce qui est très raisonnable pour commencer !
Je vous encourage à prendre de la marque, comme les LiPos Tattu 4S 1550mAh 75C ou mieux, les Acehe 4S 1500mah 75C qui sont légèrement plus pêchues.
Encore moins cher ?
Il est évidemment possible de fabriquer un drone pour encore moins cher. Mais passé un certain seuil de qualité on risque d’être confronté à de mauvaises performances et plus de pannes.
Patience rime avec économie
Tout ce drone est fait sur Banggood, un shop où il est très facile de trouver des codes promo. Nous en relayons régulièrement dans la section bons plans du forum . C’est la raison pour laquelle nous vous proposons tout ce matériel.
Les tarifs varient beaucoup, sur ce tarif final vous pouvez encore baisser la note de 5 à 15% sans trop de difficulté avec des codes et les soldes. Il faut juste être patient pour faire plus d’économies.
Surtout, ne vous faites pas livrer en livraison rapide, c’est le meilleure moyen d’exploser la facture avec les taxes et frais de douane !
N’hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour enrichir ce guide d’achat.
