DJI Air Unit O4 et O4 Pro
Le DJI Air Unit O4 est enfin là ! La nouvelle génération du lien vidéo numérique du constructeur chinois s’est longuement faite attendre. Et pour la première fois, ce n’est pas seulement un, mais 2 produits qui nous sont proposés par DJI : le O4 et le O4 Pro. En attendant de pouvoir les tester par nous mêmes, voici un premier tour d’horizon et un récapitulatif des principales informations à connaître.
Historique
Durant l’été 2019, DJI annonçait le Air Unit, la première itération de son système de retransmission vidéo HD. Une véritable révolution pour le FPV. Après plusieurs tentatives plus ou moins hasardeuses, c’est finalement DJI qui a su proposer une technologie viable et financièrement (relativement) abordable.
DJI Air Unit V1 dual antennas
Le constructeur a su démocratiser la HD au sein de notre hobby, d’autres lui ont emboité le pas avec des approches plus ou moins différentes. On pense essentiellement à HDZero et au WalkSnail de Caddx.
Le Air Unit de première génération à rapidement été suivi du Vista, aux performances équivalentes mais plus adapté à la taille de nos machines.
Fin 2022, DJI remettait le couvert avec la 2ème génération de sa solution : le Air Unit O3. Au delà d’une augmentation globales des performances (portée, pénétration, résolution, qualité…), le O3 prétendait à remplacer nos Action Cam : en plus de proposer un retour FPV exceptionnel, il permet également d’enregistrer en 4K.
Dans la pratique, bien que la qualité soit bonne, on n’était pas encore tout a fait au niveau d’une Action Cam de dernière génération. Certains pilotes ont abandonné la GoPro, en particulier ceux de bando, tandis que d’autres préfèrent encore garder leur GoPro ou équivalent (DJI Action 2 par exemple).
Nous sommes début 2025, et DJI vient d’annoncer la nouvelle génération : le O4. Que peut-on en attendre ?
On en parle déjà du DJI O4 sur le forum depuis plusieurs mois
DJI Ocusync 4.0
Les nouveaux Air Unit s’appuient sur la technologie Ocusync 4, introduite en 2023 avec le Air 3, le Mini 4 Pro, puis en 2024 avec l’Avata 2 et plus récemment avec le DJI Neo.
Ocusync est un système de transmission sans-fil développé par DJI et utilisé au sein de ses drones de prise de vue et FPV. Il est optimisé fournir une faible latence, une bonne portée et une forte résistance aux interférences.
La version 4.0 reprend les forces de la 3ème itération, avec quelques améliorations supplémentaires :
DJI Air Unit O4 Pro
On va commencer par présenter le Air Unit O4 Pro, car c’est celui qui s’approche le plus de ce que l’on connait avec le O3.
Spécifications
Transmission vidéoJusqu’à 1080p 60 Mbps (avec G3 et N3, sinon 50 Mbps )
Enregistrement vidéoJusqu’à 4K 120 fps à 130 Mbps
Mode LogOui (D-Log M)
FOV Ultra-LargeOui
Alimentation2-6 S
StockageCarte SD + stockage embarqué de 4 Go
Dimension Air Unit33.5 x 33.5 x 13 mm
Montage25.5 x 25.5 mm et 20 x 20 mm
Poids (AU + caméra)32 g
Specs caméraNouveau capteur 1/1.3″ F2.0, FOV : 155°
Dimensions caméra25.55 x 20 x 23.30 mm
Antenne(s)Double
Compatibilité OSDBetaflight et Inav
StabilisationRockSteady (et postprod)
Portée max15 km
Puissance max33 dBm
Présentation du DJI O4 Pro
C’est le successeur direct du O3. Les principales différences qui sautent aux yeux sont les suivantes :
Pour résumer, ce DJI O4 Pro devrait proposer une meilleure qualité, de meilleures performances et une solidité accrue en comparaison du O3. Au détriment d’une prise de volume au niveau de la caméra et de l’empreinte 2D (longueur * largeur) du Air Unit.
Si c’est une bonne nouvelle pour les quads de taille importante (5″ et plus), ça va être plus délicat pour les 3″. De manière générale, pratiquement aucune frame ne devrait être compatible au moment de la sortie.
DJI Air Unit O4 (aka Lite)
Le Air Unit O4 – tout court -, qu’on nommera ‘O4 Lite‘, pour plus de clarté, est la vraie surprise.
Spécifications
Enregistrement vidéoJusqu’à 4K 60 fps à 100 Mbps
Mode LogNon
FOV Ultra-LargeNon
Alimentation1-3 S (attention : min 3.7V)
Stockage23 Go de stockage embarqué
Dimension Air Unit30 x 30 x 6 mm
Poids (AU + caméra)< 8 g
Specs caméraCapteur 1/2″, FOV : 117°
Dimensions caméra20 x 14 x 13.98 mm
Antenne(s)Simple
Portée10 km
Puissance max30 dBm
Présentation du DJI O4 Lite
Personne ne l’a vu venir. D’une part, parce que DJI n’est pas réputé pour son écoute de la communauté. Et d’autre part, parce que miniaturiser le O4 dans un format « single-board » paraissait impossible.
Et pourtant, ils l’ont fait. C’est ce nouveau produit qui nous excite le plus car c’est lui qui va le plus bousculer les usages : finies les bidouilles à base de Vista ou O3 naked, on a maintenant accès un un vTx HD DJI ultra léger.
Ce O4 Lite devrait ouvrir la voie à des Tiny Whoop agiles (on vous présentera un premier modèle très bientôt) et des 2-2.5″ (voire à des Toothpicks) performants.
Le vTx au format 25.5*25.5 mm pourra facilement se stacker au-dessus d’une FC AiO. La caméra a une largeur standard de 14 mm. Par contre, sa hauteur de 20 mm l’est beaucoup moins, on n’est donc pas sur un vrai format Nano.
Il s’agit à priori de la caméra utilisée dans le DJI Neo.
Les compromis de la version Lite
Pour réussir cet exploit de miniaturisation, DJI a dû faire quelques sacrifices. Ca ne vous aura pas échappé, le vTx est dépourvu de dissipateur thermique. Pour maîtriser la chauffe, DJI aura dû faire 2 compromis :
Exit donc la 4K à 100 fps. Il faudra choisir entre l’optimisation de la latence ou de la qualité du DVR. Dans le premier cas, on se contentera d’une résolution full HD pour profiter du 100 fps. Dans le second, on se satisfera de 60 fps pour profiter d’un enregistrement vidéo en 4K.
C’est un compromis qui reste entendable. Le Full HD est suffisant pour partager des vidéos freestyle agréables à regarder. Pour des plans plus cinématiques, on pourra se satisfaire des 60 fps pour enregistrer en 4K.
Concernant la portée/pénétration il faudra tester pour mesurer l’ampleur du sacrifice.
Compatibilité du DJI O4
On le sait, la compatibilité n’est généralement pas le point fort de DJI, bien qu’ils aient fait des efforts récemment.
Avec les lunettes
Si vous êtes équipé de lunettes DJI Goggles V1 ou V2, il faudra malheureusement passer à la caisse, elles ne seront pas compatibles avec ces O4.
Les Goggles 3 et le récent masque N3 seront naturellement compatibles avec les O4. Attention, les Goggles 3 ne sont pas compatibles avec la première génération (Air Unit et Vista). Le N3, à l’heure actuelle n’est compatible qu’avec les O4 (ainsi que l’Avata 2 et le Neo). Le N3 n’est pour l’instant pas compatible avec le O3.
Les Goggles 2 et Integra sont pour l’instant les lunettes qui offrent la compatibilité la plus large : des premiers Air Units sortis il y a plus de 5 ans aux tout nouveaux Air Unit O4.
Avec les radiocommandes (DJI)
Côté radios, les choses vont être assez simples, pour une fois ! Les O4 sont compatibles avec la radio DJI RC3 si vous utilisez les Goggles 3 ou N3. Ils sont compatibles avec la radio DJI RC2 si vous utilisez les Goggles 2 ou Integra.
Avec les châssis
Une fois n’est pas coutume, DJI a le chic pour casser les pieds des concepteurs de châssis. Côté vTx, à part le O4 Pro qui prend un peu en largeur et en longueur, on ne va pas trop se plaindre. On reste sur des montage en 20×20 ou 25.5×25.5 mm.
Ce sont les caméras qui vont nous mener la vie dure. Celle du O3 était déjà grosse mais la caméra du O4 Pro est carrément énorme ! Les frames qui s’appuient sur une conception à base de cage caméra, comme le JeNo, devraient pouvoir s’adapter en dessinant de nouvelles camera plates/cage. Pour les autres, ça va être plus compliqué. Il restera toujours les adaptateurs en TPU proéminents pour les amateurs…
Pour les frames compactes, inférieures à 5″, là aussi, les choses vont se corser pour maintenir une compatibilité avec le O4 Pro.
Côté O4 Lite, on se réjouit de son arrivée et de sa largeur standard de 14mm. Par contre sa hauteur de 20mm impliquera des ajustements sur la plupart des petites frames du marché.
La latence
Ici les choses deviennent un peu plus subtiles. Le niveau de latence atteignable va dépendre à la fois du Air Unit (Lite ou Pro) et de vos lunettes. On va résumer tout ça sous forme de tableau, ça sera plus clair :
Goggles 3Goggles N3Goggles 2/Integra
Air Unit O4 Lite20 ms24 ms35 ms
Air Unit O4 Pro15 ms19 ms30 ms
Attention, ce tableau ne récapitule que les meilleures latences théoriquement possibles. Les latences indiquées pour les Goggles 3 et N3 sont possibles uniquement avec le nouveau « Race mode ». En dehors de ce mode, il faudra probablement s’attendre à des latences plus proches de celles des Goggles 2.
Un mot sur les JeNo
Avis aux pilotes de JeNo ! On aura l’occasion d’en reparler plus tard, avec plus de détails.
La compatibilité avec le O4 Pro devrait être assurée pour tous les JeNo, du 3 au 7″, simplement en remplaçant les camera plates. Olivier (nochamo) s’est déjà penché sur la question.
Au départ nous avions des réticences concernant le JeNo 3″, la caméra étant vraiment énorme. Mais on a bien vu que la demande était là. Merci au passage à Tellus de Studio Sport pour son coup de main.
Concernant la camera O4 Lite, on compte bien lui trouver une place dans un 3″ ultra light et dans un 2.5″. Ces 2 frames sont encore à l’état de prototypes.
Suivez nos réseaux (Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et Discord) de près pour être tenus au courant de la mise à disposition de tout ça 🙂
Premières réflexions
Avec toutes les informations actuellement en notre possession, et avant d’avoir pu les tester, ces nouveaux DJI Air Unit O4 ouvrent la voie à plusieurs réflexions :
On aura l’occasion d’aborder ces différents points dans de futures vidéos sur la chaîne et sur le blog.
Prix et disponibilité des DJI O4
Le DJI Air Unit O4 Pro va suivre le positionnement tarifaire de son prédécesseur, vous le retrouverez donc à 249€ dans les shops français.
La bonne surprise vient du DJI Air Unit O4 (Lite) qui lui est positionné au tarif très agressif de 115€ !
Ca veut dire qu’aujourd’hui, pour débuter en HD chez DJI à bas prix, on peut s’en tirer pour 385€ avec un O4 Lite et le masque DJI N3 !
Comme à chaque nouvelle génération de matériel FPV chez DJI, ils provoquent un mini séisme à l’échelle de notre hobby.
Qu’on apprécie ou non la marque, on ne peut pas nier qu’ils font partie des entreprises qui définissent les standards du FPV. Avant même la sortie de ces nouveaux produits, les constructeurs sont déjà en train de s’aligner pour être compatibles.
La performance du lien O4 va devenir la nouvelle référence en terme de pénétration et de qualité. L’enregistrement embarqué va challenger les Action Cam récentes. Le O4 Lite va faire apparaître de nouveaux quads compacts etc.
Bref, on hâte de découvrir tout ça sur le terrain et on ne manquera pas de vous partager nos avis et ressentis !
