Après un teasing immédiatement suivi d’un leak, l’Insta360 GO 3 est désormais sortie officiellement. Bien plus qu’une simple Action Cam, il s’agit d’une véritable « LifeStyle Cam » polyvalente qui permet d’immortaliser tous les moments du quotidien !
La force de la GO 3
Tout comme les Insta360 GO 1 et GO 2, la taille de la GO 3 est comparable à celle d’un pouce. Elle ne pèse que 35 grammes et son boitier magnétique permet de l’installer n’importe où en toute simplicité et créativité. Elle dispose d’une mémoire et d’une batterie intégrées. Cette dernière peut être boostée grâce au boitier de stockage qui fait office de trépied au passage. Grâce à la certification IPX8, l’Insta360 GO 3 est étanche jusqu’à 5 mètres de profondeur.
Les nouveautés de l’Insta360 GO 3
Plus qu’un boitier de stockage, l’Action Pod de son petit nom est un véritable hub qui contribue à la polyvalence de la caméra. En effet, il fait office de télécommande, de chargeur et surtout d’écran de prévisualisation rabattable.
La qualité vidéo a également été améliorée puisque la résolution maximum passe de 2K (pour la génération précédente) à 2,7K. De plus, il n’y a plus de durée maximum pour les clips. Seule l’autonomie sera donc limitante, annoncée à 45 minutes sans l’Action-Pod, uniquement avec la nouvelle batterie de 310mAh.
L’audio n’est pas en reste puisqu’un second micro vient apporter un son plus clair et plus net. Il est d’ailleurs accompagné de la commande vocale 2.0 qui permet d’utiliser la cam en mode mains libres quelle que soit la situation.
En termes de fonctionnalités on retrouve aussi de nouveaux modes d’enregistrement tels que le pré-enregistrement, l’enregistrement en boucle et l’enregistrement programmé.
Les caractéristiques techniques détaillées
Ouverture | F2.2 |
Distance focale équivalente en 35 mm | 11,24 mm |
Résolution photo | 2560×1440 (16:9) 2560×2560 (1:1) 1440×2560 (9:16) 2936×1088 (2.7:1) |
Résolution vidéo | Vidéo 2,7K : 2720×1536@24/25/30 ips 1440p : 2560×1440@24/25/30/50 ips 1080p : 1920×1080@24/25/30/50 ips |
Vidéo FreeFrame 1440p : 2560×1440@24/25/30/50 ips 1080p : 1920×1080@24/25/30/50 ips | |
Timelapse 1440p : 2560×1440@30 ips | |
TimeShift 1440p : 2560×1440@30 ips | |
Ralenti 1080p : 1920×1080@120 ips | |
Pré-enregistrement 2,7K :2720×1536@24/25/30 ips 1440p : 2560×1440@24/25/30/50 ips 1080p : 1920×1080@24/25/30/50 ips | |
Enregistrement en boucle 2,7K :2720×1536@24/25/30 ips 1440p : 2560×1440@24/25/30/50 ips 1080p : 1920×1080@24/25/30/50 ips | |
Format photo | INSP (peut être exporté via l’application ou le Studio) DNG (peut être exporté via l’application ou le Studio) |
Format vidéo | MP4 |
Modes photo | Photo, Photo HDR, Intervalle, Starlapse |
Modes vidéo | Vidéo, Vidéo FreeFrame, Timelapse, TimeShift, Ralenti, Pré-enregistrement, Enregistrement en boucle |
Profils de couleur | Standard, Vif, Plat |
Poids | GO 3 : 35,5 g Action Pod : 96,3 g |
Dimensions (L x H x l) | GO 3 : 25,6 x 54,4 x 23,2 mm Action Pod : Écran plié : 63,5 x 47,6 x 29,5 mm Écran déplié : 63,5 x 86,6 x 29,9 mm |
Couleur | Blanc |
Encodage vidéo | H.264 |
Max. Débit binaire vidéo | 80Mbps |
Gyroscope | Gyroscopes à 6 axes |
Valeur d’exposition | ± 4EV |
Plage ISO | 100 – 3200 |
Vitesse d’obturation | Photo : 1/8000 – 120 s Vidéo : 1/8000 – à la limite des images par seconde |
Balance des blancs | Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K |
Modes audio | Réduction du vent, stéréo, mise au point directionnelle |
Format audio | 48Khz, 24bits, AAC |
Bluetooth | BLE 5.0 |
Wi-Fi | 5GHz 802.11a/n/ac |
USB | Type-C |
Capacité | 32 Go, 64 Go, 128 Go |
Capacité de batterie | GO 3 : 310 mAh Action Pod : 1270 mAh |
Méthode de charge | GO 3 : Action Pod Action Pod : Type-C |
Temps de chargement | GO 3 : 23 min à 80 % | 35 minutes à 100% Action Pod : 47 minutes à 80 % | 65 minutes à 100% |
Autonomie | GO 3 : 45 minutes GO 3 + Action Pod : 170 minutes *Mesuré dans des conditions de laboratoire à 1080p@30ips |
Conditions d’utilisation | GO 3 : -20°C à 40°C Action Pod : -20°C à 40°C |
Les accessoires
En plus du fameux Action Pod, la nouvelle GO est toujours accompagnée du pendentif magnétique et de l’Easy Clip ainsi que 2 nouveaux accessoires, un support pivotant et une protection de lentille.
Quels usages ?
Comme indiqué précédemment, l’ultra-portabilité et les fonctionnalités de la GO 3 en font une Action Cam des plus ubiquistes. A l’échelle du FPV, c’est sur les petits drones comme les toothpick et les tiny musclés ou encore les ailes volantes et avions qu’elle trouvera tout son intérêt. Pour les pilotes DJI, elle devra par contre se confronter au DJI Air Unit O3 qui permet de faire une belle economies de poids sans pour autant sacrifier qualité et stabilisation. Un battle cam s’imposera donc !
La toute nouvelle Insta360 GO 3 est d’ores et déjà disponible sur le site officielle. Il y a 3 versions qui ont toutes les 3 les mêmes accessoires, à savoir l’Action Pod, le pendentif magnétique, le Easy Clip, le support pivotant et le protège objectif. Elles ne diffèrent que par la capacité de stockage. Il y a au choix, 32Go, 64Go et 129Go. aux prix respectifs de 429,99€, 449,99€ et 479,99€. Étant donné qu’il n’y a pas d’extension possible via carte microSD ou autre, faites le bon choix en fonction de vos besoins !
Quoi qu’il en soit, dans le domaine du FPV tout du moins, face à GoPro et DJI le prix semble un peu élevé, surtout sans 4K ni mode flat…
