Après les Foxeer VS RunCam au format Micro, voici le comparatif des caméras FPV Mini.
Foxeer Predator Mini VS Foxeer Arrow Mini VS RunCam Swift Mini
Ce « Battle Cam » oppose donc les Predator et Arrow Mini chez Foxeer à la RunCam Swift Mini. On a donc un capteur CMOS contre 2 capteurs CCD. A titre de comparaison, le vol a également été enregistré en HD avec une GoPro HERO5 Session. A ce sujet, la séquence de montage est passée de 1080P à 2,7K. L’image de la GoPro est ainsi moins réduite et de meilleure qualité.
La vidéo comparative
Les réglages
Cela fait partie du protocole, les 3 caméras FPV sont en réglages d’usine au delta près du WDR qui a été activé. Si vous avez des réglages particuliers à tester, n’hésitez pas à nous le faire savoir.
La Session 5 était quant à elle en 2,7K SuperView à 25FPS. Le Spot Meter est désactivé. Le Protune est activé avec les couleurs en « GoPro Mode », la balance des blancs et l’exposition sont en automatiques, l’ISO au maximum (1600) et la netteté à moyen.
Les caractéristiques techniques des micro caméras FPV testées
Quelques arrêts sur image
Encore une fois, la Predator est à mon goût sur la première marche du podium. Certes elles n’affiche pas des couleurs très fidèles mais l’agrément de pilotage est indéniable en terme de détails et confort en pleine lumière ! De plus c’est la plus légère des 3, point sur lequel RunCam n’est pas très bon. Cependant la Swift Mini semble meilleure que la Arrow Mini sur tous les autres points de vue.
Donc s’il vous faut une Mini pour moi c’est une Predator. Mais à moins d’avoir des contraintes particulières de montage (comme sur l’Oblivion par exemple), autant partir sur une Micro. Ce format moins en encombrant et plus léger offre aujourd’hui de superbes performances.
Les liens d’achats (en partie affiliés) 🛒
⚫ Shops officiels
– Foxeer Predator Mini : http://bit.ly/2lpth8i
– Foxeer Arrow Mini : http://bit.ly/2MOuToB
– RunCam Swift Mini : http://bit.ly/2tuci8G
⚫ Banggood
– Foxeer Predator Mini : http://bit.ly/PredaMiniBG
– Foxeer Arrow Mini (Pro) : http://bit.ly/ArrowMiniProBG
– RunCam Swift Mini (2) : http://bit.ly/SwiftMiniBG
⚫ DFR
– Foxeer Predator Mini : http://bit.ly/2MaOIFF
– Foxeer Arrow Mini (v2) : http://bit.ly/2lq3mNR
